OVP CTV2131FS, nabehne a vypne sa do standby
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 17:59    Předmět: OVP CTV2131FS, nabehne a vypne sa do standby Citovat
po výmene elytov v zdroji a bu4508dx zdroj nabehne a po asi sekunde vypne do pohotovostneho režimu.Pri meraní som zistil pokles napätia na vd142 zo 190V na 130V. po odpojení xc-xp 141 sa dá prepnut a led svieti na zeleno.....všetky R ,C sú ok aj bu je ok...čo dalej
..taktiež napätia na NL141 sedia, napätie 190V poklesne aj pri odpojenom xp/xc143, takže chybu dps obrazovky vylučujem
-tranzistor som nahradil typom MD2009DFX
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 15:46    Předmět: Citovat
A co na ten zdroj říká žárovka?!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 17:33    Předmět: Citovat
severo napsal(a):
po výmene elytov v zdroji a bu4508dx zdroj nabehne a po asi sekunde vypne do pohotovostneho režimu.Pri meraní som zistil pokles napätia na vd142 zo 190V na 130V. po odpojení xc-xp 141 sa dá prepnut a led svieti na zeleno.....všetky R ,C sú ok aj bu je ok... čo dalej
čo dalej Question
Rozum do hrsti, uvažovat a opravovat Surprised
Proč myslíš, že je ve ST-BY napětí (190V) pro videozesilovače jen 130V?
Tak se podívej, že je to vlastně napětí +B (124V), které "jen prošlo" XC/XP141 Arrow vinutím T141 (1) Arrow (2) Arrow a VD142.
A že je o něco vyšší, tedy 130V (namísto 124V)? Přece proto, že zdroj +B, jede naprázdno - není zatížený chodem ŘKS Rolling Eyes
Těch 190V tam budeš mít, až ti bude řádně pracovat ŘKS a k tomu +B (124V) napětí se ti přičte 66V, naindukovaného na vinutí (1) a (2) VN-trafa Surprised
A právě závada v ŘKS (anebo až za ním?) ti nadměrně zatěžuje +B a telka se vypíná do ST-BY (zhasne zelená a rozsvítí se červená LED) Surprised
A proč na pozici VT141 cpeš jakési "exoty" trandy, když tam patří ten nejběžnější BU508DF? (Samozřejmě, pokud mají stejné, nebo lepší vlastnosti, tak tam půjdou taky).
Ty ale zřejmě "bojuješ na několika frontách" a nevíš, co prvně Shocked Laughing
severo napsal(a):
Páni ja sa ospravedlnujem ,v skutočnosti sa jedna o chassis 11ak30, namiesto vt101 bol vymenený Q801, sučasne mam rozrobených viac tv tak som to poplietol
Honza - kokúň
__________________________
severo
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 18:49    Předmět: Citovat
žiarovková skúška bola samozrejme uspešná, ten trand som kupil ako náhradu origo nemali, ale parametre z datashet sedia dokonca je výkonnejší...
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 19:05    Předmět: Citovat
severo napsal(a):
Záleží také, co jsi považoval za origo?
Ten bu4508dx (Philips) tam už někdo určitě vrazil - ten tam určitě nebyl "origo" z Trstenej (OVP) Rolling Eyes
A když prodejce nemá nejběžnější-nejpoužívanější trand BU508DF - mizerný prodejce Cry
Honza - kokúň
severo
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Bu508df nemá medzi B-E rezistor, ale to by nemalo vadit...alebo sa mýlim..je totiž možné, že sa to niekto pokušal opravit ale sa to nepodarilo a tak to majitel doniesol mne a ten trand.sa tam dostal vtedy...
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Ve sch. CTV2131FS můžeš vidět mezi B-GND VT141 rezistor R144-120R/0,5W a předepsaný trand VT141-BU508DF (má zaintegrovánu diodu mezi K-E) Wink
A za BU508DF je dost dostupných náhrad - namátkou: BU2508DF, S2055AF(N) (i když zrovna tyto tuším mají rovněž mezi B-E rezistor cca 50Ohm , což ale nevadí), .... některý by snad mohl mít i ten "tvůj" prodejce.
Ale třeba i ten MD2009DFX je vhodnou náhradou, když ti ho ten prodejce doporučil - já ho neznám, nepřišel jsem s ním dosud do styku.
Honza - kokúň
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 20:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
severo
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 7:07    Předmět: Citovat
dalej som meraním zistil, že v druhej vetve vn trafa, na vývode 6,4 nenamerám nič, aj ked som odpojil vd144 a vd164...môže byt vadné vn trafo....
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Vyměň řád. trafo a TV pojede v pohodě... Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
