Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 14 2012, 21:40 Předmět:
Na co potřebuješ Hromoptáka, když se dokážeš přihákovat na mail přímo? Jenom k tomu, aby stahoval maily z víc schránek do 1 kompu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jo, už jsem uvažoval o tom, že poštovního klienta přestanu požívat, chápu že to je v dnešní době zbytečná komplikace, ale jsem na to tak nějak zvyklý, tak jsem se zatím neodhodlal
ještě k tomu mému problému - stejná situace jako u mě je i u jiných PC připojených v síti, kterou máme v bytovém domě
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6173 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st březen 14 2012, 21:55 Předmět:
sr71 napsal(a):
Pokud máte tu síť udělanou tak, že sdílíte stejnou adresu, tak zřejmě někdo z baráku něco seznamu provedl, takže jejich mailový server má zaBANované zprávy přicházející z vaší IP adresy.
Bez kontaktování jejich admina a vyjasnění, o jaký problém jde, se to asi neobejde.
Zaslal: čt březen 15 2012, 1:09 Předmět:
Jestli máš Woknouze, je tady jistá šance, že díky malwaru nevědomky odesíláš denně tuny mailů, takže se ISP rozhodl zablokovat Ti pár portů. Zeptej se ho na to.
Můj ISP (a z daleka není sám) nemá z pochopitelných důvodů woknouzáky moc rád, zejména ty, co si i přes upozornění, že na jejich stroji běží malware (maily, boti a spol.), nedokážou zabezpečit počítač, takže jsou hrozbou pro korektní chod sítě. Buďto jim zablokuje porty, nebo je do nápravy problému odštípne od sítě komplet.
Přes webový rozhraní tam vlezeš, protože používáš jiný porty (HTTP: 80, 8080, HTTPS: 443; pro mail: SMTP: 25, SSMTP: 465, QMTP: 209, IMAP2: 143, IMAP3: 220, IMAPS: 993, POP2: 109, POP3: 110, POP3S: 995, KPOP: 1109) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 15 2012, 7:26 Předmět:
Jedno je jisté, váš provider je neschopný mamlas a neumí si poradit s poštovním servrem jako takovým. Být na tvém místě, tak se přechodně naučím posílat poštu přímo např. přes seznam. To je jako s policajtem, co zablokuje hlavní křižovatku na celý den, protože si nemůže vzpomenout jak je přikaz změny směru.
Když to neumí, tak ať si nechá poradit.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt březen 15 2012, 7:50 Předmět:
sr71 napsal(a):
BAN na IP, tak by to nešlo odesílat ani přímo ze "seznamu"
Priamo to pojde. Seznam (resp. jeho monitoring) zablokoval ip iba pre pop3 server. Ked sa posiela cez web rozhranie, tak vlastne ta stranka (server) posiela ten email. Postovy server teda vidi tu web ipcku, nie tvoju.
Napis priamo na seznam, posli im tvoju vonkajsiu ip a oni ti napisu dovod. Ale ako pisali vyssie, tipnem, ze niekto ma na sieti zavireny komp.
p32: podla hlasky on ide priamo na smtp seznamu, provider co sa tyka emailov s tym nic nema. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá březen 16 2012, 6:18 Předmět:
Jirka, pretoze sa moze vratit email s hlaskou: Recipient address rejected: Spf check: softfail
Toto zacalo chodit nasim zakaznikom, ktori ako smtp pouzivaju nas server, ale emailove konto maju inde. Spf sa nepaci, ze email napr. z adresy ****@zoznam.sk odoslal smtp server, ktory nie je zoznam.sk, ale napr. blabla.sk
Stretol som sa s tym len nedavno, a bol som tym dost prekvapeny, ze uz aj taketo kontroly existuju. _________________ No vidis, a tak si sa bal
