Identifikace konektoru kamery
drydian
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 10:55    Předmět: Identifikace konektoru kamery Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na informace ohledně tohoto konektoru ( http://imgur.com/xu1tb ) je to kamera, tipoval jsem to na svideo ,ale celkem se od něj liší, nedaří se mi to na internetu nějak dohledat. Stačil by mě možná alespoň název konektoru, pak už bych snad info o jednotlivých pinech dohledal. Předem moc díky za odpověď.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 11:00    Předmět: Citovat
MiniDIN6
(Nemusí mít platnou revizi.)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 11:01    Předmět: Citovat
MiniDin 6 pin, pod tím názvem najdeš na webu že to kdekdo používá na kdeco.
třeba:
http://www.6thplanet.com/store/product/lorex_6pin_plug.jpg
Naposledy upravil Crifodo dne čt březen 15 2012, 11:03, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Já bych jako první hledal manuál od kamery. V něm se možná dozvíš popis jednotlivých pinů konektoru.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 11:34    Předmět: Citovat
obecně ve spojení s kamerami a video přístroji se dává tento konektor na S-VIDEO.
ale výrobce si tam může dát co se mu líbí
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Určitě to nebude S-video. Na tom konektoru bude kompozitní videosignál, audio, napájení kamery, případně napájení IR přisvícení pokud ho kamera má.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 12:00    Předmět: Citovat
jo, teď jsem si všiml, že je ten konektor spíše podobný rozložením pinů a klíčem, buď PS2 myši nebo klávesnici . . .
tam doopravdy může být cokoli . . .
ale dalo by se předpokládat podle obrázku, že tam bude to samé co je nahoře napsané k těm svorkám a ohmmetrem to propísknout ve vypnutém stavu do toho konektoru.
Bude hned jasné co kde je . . .
drydian
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Kdyžtak rozepíšu co mám v plánu ... Dostal jsem od známého funkcní malej monitor (spíš taková malá televize) název : Einhell: Monitor FG 1100... fungoval i jako TV prijmac VHF,UHF... ze zadu je vstup "kamera" na aukru jsem cirou nahodou nasel ,jiz skoncenou aukci ( http://aukro.cz/show_item.php?item=2071996373 ) kamery, kterou bych k tomu presne potreboval, sice ji nikdo nevydrazil ,ale pan ma jiz zajemce bohuzel... Doma se mi valí v mém bastlšuplu menší kamerka ,o ktere bohuzel nemam zadne info ... trčí z ní jen cinch na video signál a pak kablík na napajení (taky netuším jaké bude, tipuji ale 12V ) ... Takže mi jde o to ,jestli bych tyhle dva zázraky mohl nějak dát dohromady... bohužel o tom monitoru se mi nedari uz sehnat na internetu zadne info, je to celkem dost stary kousek... Pokud by nekdo mel jakekoliv postrehy k teto zalezitosti ,budu vdecny..díky
edit: tady kdyztak prikladam foto monitoru :
http://imgur.com/kcWel
http://imgur.com/w4SFo
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 13:38    Předmět: Citovat
schema je na eserviceinfo-com
ale je to trošku jiné a popis toho konektoru tam není . . .
jestli máš multimetr, měl bys to najít, jestli tomu rozumím potřebuješ jen "GND", "12V" a "video IN".
postup bude asi takový:
1. ve vypnutém stavu monitoru si najdeš pin na kterém bude pískat šlusmetr na kostru přístroje, to bude GND.
2. do pinu GND strčíš špendlík a multimetrem přepnutým na měření napětí najdeš pin kde bude +12V, monitor bude zapnutý.
3. z kamerky propojíš zem na cinchi s GND na monitoru, propojíš napájení kamery 12V na nalezený pin +12V na monitoru.
Prostřední kolík z cinche budeš postupně připojovat přes odpor 120Ohm(pouze ochrana) do jednotlivých ještě prázdných pinů na konektoru monitoru. Při propojení do správného se ti něco objeví na obrazovce.
Nakonec to připojíš bez toho odporu.
Stačí ???
drydian
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Dokonalý...jak jednoduchý Smile... díky moc
