PEAK
R92
Založen: Nov 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 16:28    Předmět: PEAK Citovat
Dobrý den
Potřeboval bych poradit jak zapojit indikátor přebuzení s LED (PEAK)
Bude to do mixáku za zesilovače úrovně abych neodělal zbytek mixu
vysokou úrovní.
Nejlépe ze těchto sočástek:
BC547C,BC557C,!NE5532! a jednu led pro indikaci.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 18:25    Předmět: Citovat
Operák zapoj jako komparátor, na invertující vstup přivedeš referenční napětí, na neinvertující modulaci. Ze dvou tranzistorů můžeš udělat MKO aby si LEDka pamatovala chvíli dosaženou špičku. Ale stavět obvod podle toho, co mám, a ne podle toho, co potřebuju, je zajímavý přístup! Rolling Eyes
R92
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 13:03    Předmět: Citovat
Hmm to mě taky napadlo udělat z tranzistorů komparátor
ale dioda se postupně rosvěcela a rychle blikala takže nic moc
Mad Sad
S tím OZ by to šlo ale jak postavim MKO z tranzistorů,
dělal jsem ho jenom jednou ale s NE555,
tak bych byl rád kdybi jsi dal nějaký to schéma Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 14:10    Předmět: Citovat
R92
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 14:31    Předmět: Citovat
No to je sice pěkný ale chtělo by to hodnoty součástek pro 12V.
co tohle
http://dj.eng.shizuoka.ac.jp/multivibrator/img/monostable_circuit1.jpg
Naposledy upravil R92 dne út listopad 21 2006, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 14:35    Předmět: Citovat
Zbytečná komplikace, stačí OZ jako komparátor, skrz diodu nabíjet RC - člen - Elyt přemostěný odporem, a skrz velký odpor do báze nějakého malého trandu s SE, který už má v kolektoru LED.
R92
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 14:51    Předmět: Citovat
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:03    Předmět: Citovat
no tak chlape taky něco dělej sám Razz nebo tě dodneška přebaluje máma?
když chci něco vyrobit, tak musím napřed něco kolem toho vědět... když to hledat a vědět nechci, tak si to jako správný konzument asi radši koupím.
Kup si buď v BEN nějakou tu jejich knížku o základech elektroniky nebo si sežeň stará čísla AR, nebo zajdi někam do knihovny, kde toho mívají dost (někde likvidujou střediskové knihovny a odborné knížky vyprodávají po 5,-) nebo sedni k webu a hledej články, ale těžko tě tu někdo bude ve svém volném čase individuálně vyučovat úplné základy nebo počítat věci na míru a nosit pod nos...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:15    Předmět: Citovat
A prečo si nezhotovíš jednoduchý indikátor vybudenia s mojou obľúbenou A277kou ku ktorej môžeš pripojiť až 12LED. Pracuje v bodovom alebo prúžkovom režime. Je to predsalen efektnejšie ako 1ledka. Spustu schém najdeš v amat. radiu na internete pozri napr.: http://www.pablox.cq.sk/
Ale predsalen je lepšie si to naštudovať a navrhnúť sám a rozumieť tomu ako len zhánať schémy s hodnotami súčiastok a max. vyrobiť plošák -to ti nedá nič !
Very Happy Very Happy Very Happy
Naposledy upravil meno dne út listopad 21 2006, 15:24, celkově upraveno 2 krát.
R92
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:17    Předmět: Citovat
Mad Mad Mad Mad
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:26    Předmět: Citovat
a co? tie Uaa 180 su dobre...teraz predavam An6884 je to budic 5 led keby si chcel....
R92
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:30    Předmět: Citovat
S tím sloupcovím indikátorem to by možná šlo mam LM3915
Ale problém je že nemam páru jak udělat ''kalibrovat'' stupnici
v dB Sad
R92
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:56    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil OZ jako komparátor na výstup diodu
za ní kondíka 100M proti zemi a na něj paralerně připojenou LED
chodí to jakš takš jenom tím trimrem pro Uref se musí jemně hejbat.
musim to doladit.
R92
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 16:33    Předmět: Citovat
Do pr...e to zapojení je nějak na ho..o dioda svití když je hlasitost v 1/2
tak dam hlasitost víc do leva a zasne ALE když zvišuju vstupní úroveň
tak dioda nesvítí ale měla by Mad
