chtěl bych se zeptat na informace ohledně tohoto konektoru ( http://imgur.com/xu1tb ) je to kamera, tipoval jsem to na svideo ,ale celkem se od něj liší, nedaří se mi to na internetu nějak dohledat. Stačil by mě možná alespoň název konektoru, pak už bych snad info o jednotlivých pinech dohledal. Předem moc díky za odpověď.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 15 2012, 11:00 Předmět:
MiniDIN6 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 15 2012, 11:36 Předmět:
Určitě to nebude S-video. Na tom konektoru bude kompozitní videosignál, audio, napájení kamery, případně napájení IR přisvícení pokud ho kamera má. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12162 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 15 2012, 12:00 Předmět:
jo, teď jsem si všiml, že je ten konektor spíše podobný rozložením pinů a klíčem, buď PS2 myši nebo klávesnici . . .
tam doopravdy může být cokoli . . .
ale dalo by se předpokládat podle obrázku, že tam bude to samé co je nahoře napsané k těm svorkám a ohmmetrem to propísknout ve vypnutém stavu do toho konektoru.
Bude hned jasné co kde je . . .
Kdyžtak rozepíšu co mám v plánu ... Dostal jsem od známého funkcní malej monitor (spíš taková malá televize) název : Einhell: Monitor FG 1100... fungoval i jako TV prijmac VHF,UHF... ze zadu je vstup "kamera" na aukru jsem cirou nahodou nasel ,jiz skoncenou aukci ( http://aukro.cz/show_item.php?item=2071996373 ) kamery, kterou bych k tomu presne potreboval, sice ji nikdo nevydrazil ,ale pan ma jiz zajemce bohuzel... Doma se mi valí v mém bastlšuplu menší kamerka ,o ktere bohuzel nemam zadne info ... trčí z ní jen cinch na video signál a pak kablík na napajení (taky netuším jaké bude, tipuji ale 12V ) ... Takže mi jde o to ,jestli bych tyhle dva zázraky mohl nějak dát dohromady... bohužel o tom monitoru se mi nedari uz sehnat na internetu zadne info, je to celkem dost stary kousek... Pokud by nekdo mel jakekoliv postrehy k teto zalezitosti ,budu vdecny..díky
Zaslal: čt březen 15 2012, 13:38 Předmět:
schema je na eserviceinfo-com
ale je to trošku jiné a popis toho konektoru tam není . . .
jestli máš multimetr, měl bys to najít, jestli tomu rozumím potřebuješ jen "GND", "12V" a "video IN".
postup bude asi takový:
1. ve vypnutém stavu monitoru si najdeš pin na kterém bude pískat šlusmetr na kostru přístroje, to bude GND.
2. do pinu GND strčíš špendlík a multimetrem přepnutým na měření napětí najdeš pin kde bude +12V, monitor bude zapnutý.
3. z kamerky propojíš zem na cinchi s GND na monitoru, propojíš napájení kamery 12V na nalezený pin +12V na monitoru.
Prostřední kolík z cinche budeš postupně připojovat přes odpor 120Ohm(pouze ochrana) do jednotlivých ještě prázdných pinů na konektoru monitoru. Při propojení do správného se ti něco objeví na obrazovce.
Nakonec to připojíš bez toho odporu.
