Průtokoměr (olej) - 0,05l/h - 50l/h - 100°C
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 14:01    Předmět: Průtokoměr (olej) - 0,05l/h - 50l/h - 100°C Citovat
Ahoj,
snažil jsem se najít nějaký rozumný průtokoměr s těmito parametry a pohořel jsem, poradíte ?
- měřené medium: olej 10°C - 100°C
- měřené průtoky: 0,05l/h (min 0,1l/h) - 50l/h (min 30l/h)
- ideálně 12V
- pouze průtokoměr bez počítadla
- nízká cena
Našel jsem pouze toto, ale ten je jen do 60°C a průtoky od 0,9l/h
http://www.profi-elektronika.cz/prutokomer-fch-m-pom-lc-0-015-az-3-0-l-min/id/50-106687/
Díky
Hafan
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Upravuji podmínky:
teplota stačí do 60°C, ale přesnost zůstává, musí být minimálně 0,1l/h
Děkuji za pomoc
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 16:29    Předmět: Citovat
To co uvádíš, není přesnost, ale spíše citlivost resp. minimální průtok. Přesnost bude v požadovaném rosahu měření nelineární, závislá na měřeném mediu, jeho viskozitě a tudíž i teplotě. Zkus si nastudovat principy měření průtoku a podle toho hledej výrobce, nejspíš v oblasti automatizace chemického nebo farmaceutického průmyslu. Obávám se ale, že to nebude žádná levná záležitost.
Viz např. http://www.badgermeter.cz/produkty/co-je-to-prutokomer/
Hafan
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Díky za upozornění, jenom chyba v terminologii. Principy znám, jen hledám vhodné řešení, při nejhorším budu muset použít ten z odkazu, ale to se mi moc nechce. Průtoky se mi pohybují nejčastěji v rozmezí 0,2l/h - 6l/h. Přišel bych tak o spodní hranici měření a tím chyby v řízení a musel bych to řešit složitěji.
