Založen: Mar 12, 2012 Příspěvky: 69 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 14 2012, 9:39 Předmět:
Dle vyjadreni vyrobce ECU oni sleduji nejnizsi hodnotu pri sani, s tim potom pracuji, ja vsak potrebuje jen cist v rozumnych hodnotach z map senzoru.
Je mi na nic kdyz mam mit na volnobehu 45kPa a mam 65kPa od tohoto si slybuji ze budu mit alespon presnejsi udaj.
Sleduji krom toho jeste otacky, lambdu, pozici plynove klapky a teplotu vzduchu v airboxu a motoru.
Ostatne protoze mam velmi dobre vztahy s vyrobce ECU neni problem aby pro me upravil vystup tak ze by sepnul az nekolik ms po zacatku sani a zase dostanu presnejsi udaj protoze asi bude nejpresnenjsi udaj v dobe pulky sani a az tesne pred koncem
Zaslal: st březen 14 2012, 9:48 Předmět:
Hill napsal(a):
Kolik hodin to bude běhat?
Odhaduji totiž životnost baterek na 150 hodin nepřetržitého provozu, skutečná doba bude patrně ještě delší. Nanejvýš je během té doby vhodné ty baterky jednou dvakrát navzájem vyměnit, protože zapojení odebírá z každé z nich poněkud rozdílné proudy.
Při takové životnosti bych nějaký invertor neřešil. U baterek navíc nehrozí zavlečení rušení zdrojem, takže pro tento účel jsou naprosto vyhovujícím a jednoduchým řešením.
Diky toto schema ala "za rucicku" me presne vyhovuje a zkusim to nejdrive s bateriema, ostatne se to da vzdy pomoci tech DC/DC convertoru napajet jen jsou trochu drazsi nez baterie.
V podstate se jedna o to merit v ruznych situacich a logovat data, to vezme den ci dva a potom preladit jednotku a overit.
Procesor ma pravdu ze kdyz us tam napajeni je je elegantni to napajet z nej ale prozatim pro testovani bude jednodusi z baterii.
Je to docela malo soucastek to by se na univerzalni tistak asi dalo poskladat
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 14 2012, 14:43 Předmět:
To chceš tvrdit, že už ani řada E6 není běžná?
Tak věř Frantovi, jde to i s 10k.
OT: Pravda, na to, že už se blbě shání trimry 5k6 nebo 8k2, protože řada E12 se někomu zdála zbytečně jemně odstupňovaná, jsem si už před léty zvykl. Ale nesehnat řadu E6, to už je na mě moc. To tu nepamatuji snad ani v dobách shánění mezi nedostatkem...
janek také napsal(a):
...neni problem aby pro me upravil vystup tak ze by sepnul az nekolik ms po zacatku sani a zase dostanu presnejsi udaj protoze asi bude nejpresnenjsi udaj v dobe pulky sani a az tesne pred koncem...
Proto jsem ti navrhoval přestavitelný smínač polohy vačky - několik ms může být moc nebo málo podle okamžité úhlové rychlosti vačky. Nebo podle okamžité hodnoty rychlosti budeš muset korigovat to zpoždění. Nerovnoměrnost rychlosti jednoválce je na volnoběh dost značná (a pro stejnou polohu vačky budeš potřebovat jednou 18ms, podruhé 27ms, potřetí 14ms). Ten snímač u hřídele by byl lepší.
Ale zkus to napřed softwarově, třeba ti ta přesnost stačit bude.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st březen 14 2012, 15:16 Předmět:
Ak by išlo asi o najvyššiu hodnotu podtlaku pri saní, to by sa dalo po vylúčení prechodových javov získať obvodovo a potom pamätať celú otáčku pre záznam.
Zaslal: st březen 14 2012, 17:32 Předmět:
Tak panove sbastleno, napajim to 2x 9V bateriema podle p. Hilla ale chova se to naopak, tzn kdyz prikostrim a drzim pin 8 tak to drzi po dobu prikostreni a jakmile to pustim tak to nabehne na aktulni napeti.
map senzor je laboratorni zdroj a z nej mam signal jako + a - kostru
merak mam u meridla a + na + a - na kostre.
nema byt pin8 a pin7 prohozen?
Uzivam trimr 10k misto uzkoprofiloveho 6k8
Zaslal: st březen 14 2012, 18:33 Předmět:
Ano je to tim, potvrzuji funkcnost, nyni prejdu z bastleji k testovani.
Panove mnohokrat Vam dekuji za pomoc a trpelivost.
Jeste zvazuji ty konvertory kdyz uz se bude delat tistak ....
Zaslal: st březen 14 2012, 19:06 Předmět:
zajimave je ze kdyz vypnu zdroj tedy simulaci MAPu tak napeti vzroste na 7,8V samo hned a kdyz pripojim baterie tak je napeti taky tak vysoke do prvniho signalu
Zaslal: čt březen 15 2012, 16:47 Předmět:
Pri pripájaní napätí zdrojov sa dá zabrániť vzniku SAMPLE.
Odpájať SIGNAL IN nemá opodstatnenie. Pin 3 má veľký vnútorný odpor, Vzhľadom na MAP sa na pin 3 môže pripojiť 10...100k odpor na zem. Pri odpojenom MAP sa tam nebude flákať akýkoľvek potenciál.
Zaslal: čt březen 15 2012, 18:07 Předmět:
procesor napsal(a):
Jaky signal in prsim ktery to je pin?
[quote="procesor"Pin 3 má veľký vnútorný odpor, Vzhľadom na MAP sa na pin 3 môže pripojiť 10...100k odpor na zem. Pri odpojenom MAP sa tam nebude flákať akýkoľvek potenciál.[/quote]
Zaslal: čt březen 15 2012, 18:20 Předmět:
Pin 3 Analog in 10k na zem. Takú záťaž musí MAP zniesť.
Na pin 8 pripojiť +pól (elektrolyt.kond. 100...1000MF/16V) a minus pól na -Vs. To zabráni počas PowerUp vygenerovať SAMPLE.
Ak by to bolo žiaduce(zavzorkovať), potom sa ten kondenzátor pripojí na +Vs a pin 8 (pozor na polaritu kondenzátora).
