Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt březen 15 2012, 19:50 Předmět:
Je to dobré tak, bude to blokovať vzorkovanie počas zapínania napätia. Problém je pri halabala zapájaní baterií (prvá vzorka bude aj tak neistá).
Pri konvertori sa to dá zaistiť vhodným oneskorením +Vs a -Vs.
Používam PROTEL98 a DXP 2004, žiaľ na W7 mi to nebeží, takže na bastlírne fungujem zatiaľ "ručne" a projektujem na staršom kompe.
Zaslal: čt březen 15 2012, 20:43 Předmět:
Na výstup 5 daj odpor 1k, alebo 2k2. Digitálny prevodník (nejaký kontroler s AD) má na vstupoch ochranné diódy a stým odporom to obmedzenie zariadia na +5,5V a dole do -0,5V.
Free sw nie. Veľa abonentov používa to čo máš teraz.
Založen: Mar 12, 2012 Příspěvky: 69 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 15 2012, 20:46 Předmět:
Diky ted jsem si uvedomil ze je to jedno protoze SSI-4 umi / snese
Input Specifications
Number of Channels 4
Input measurement range 0..5V
CHx+ max input voltages - 22.5 Volt to +300 Volt
CHx- max input voltages - 22.5 Volt to +27.5 Volt
Common Mode Rejection Range -22.5 Volt to +22.5 Volt
Zaslal: pá březen 16 2012, 12:09 Předmět:
Tak dnes jsem provedl test na masine, neuspesny test.
Kdyz obvod prikostrim k senzorove zemi dostavam na vystupu 4,5V a kdyz k kostre 12V dostanu 2,8V
vstup je 2,4V ale ten dela prumer ze vsech cyklu.
Ocekavany vystup by mel byt kolem 1-1,5V.
Co by mohl byt problem?
Zaslal: pá březen 16 2012, 13:53 Předmět:
Aká je závislosť ...podtlak a Umap?.
Na tom kondenzátore ostane zapamätané napätie, ktoré dával MAP ma konci cyklu. Ak by to mal byť nejaký priemer, treba do série s kondenzátorom zapojiť väčší odpor, aby časová konšťanta odpovedala približne trvaniu cyklu, alebo patrične zväčšiť kondenzátor Ch. V ceste nabíjania tohoto kondenzátora je vnútorný odpor( tuším že 300)
Zaslal: pá březen 16 2012, 14:17 Předmět:
po vymeneni odporu to nyni pro prikostreni na zem 12V ukazuje to same co je na vstupu a po vypnuti motoru to zustane hodnota na vystupu ta kterou mel v dobe vypnuti a prikostrenim signalu ji zmeni na aktualni, takze to je v pohode nyni akorat bude problem se synchronizaci, necham FW jednotky preprogramovat aby uzomnoval uprostred cyklu a ne po dobu cyklu jak si myslim to je ted.
Podtlak a Umap je tekto podle servisniho manualu pro test MAP podtlakovou pumpu kdyz je pouzito 4.5-5.5V jako napajeni
Zaslal: so březen 17 2012, 9:28 Předmět:
Kdyz se podivam do spec listu tak tam je "Output Holds at Average of Sampled Input" to je to co jsi mel na myli, ze? kdyz mezi pin 6 a kondik dam odpor bude to delat prumer s doby samplu ze?
pod tim je vzorec RhxCh >> 1/(2pi.fIN.(Min)) ale nezname cas a frekvenci ta se meni.
Zaslal: so březen 17 2012, 9:50 Předmět:
S C=10nF a odporom 300 Ohm máš na kondenzátore strednú hodnotu cca za posledných 30usek.
Zväčšením odporu, alebo aj kondenzátoru sa predĺži čas priemerovania.
zvolil by som R*C=2*Tcykmax.
