Zaslal: pá březen 16 2012, 17:31 Předmět: Nedostupné servery, problém s routerem?
Mám problém s přístupem na internet, konkrétně se nemohu dostat na určité servery. Když zadám do prohlížeče např. adresu www.aukro.cz , prohlížeč se tváří, jakoby stránku načítal, ale nikdy se nenačte. Stránek na které se nemůžu dostat je celkem hodně, a nemají spolu žádnou spojitost. Tento problém se objevil zcela náhle, žádné nastavení jsem nikde neměnil. Nejdřív jsem zkusil vypnout rezidentní štíty antiviru a firewall, ale nepomohlo to. Pak jsem se podíval na log wifi routeru, přes který jsem připojen, a ten je plný těchto hlášek:
Mar 16 17:17:30 PING-FLOODING flooding attack from N/A (ip:0.0.0.0) detected.
Takže chyba by mohla být v routeru. Je to router D-Link DIR-300, můj OS Windows XP
Zaslal: pá březen 16 2012, 17:53 Předmět:
Jo, vypadá to na router, ale ani ony "slavný" XPčka nejsou mimo hru. Než to vyřešíš, zkus použít jiný DNS servery, např. 8.8.8.8, snad se na ty stránky dostaneš.
Aby sis byl jistej, že onen malware nepůsobí na Tvým stroji, tak pokud máš v záloze ještě jeden počítač nebo jinej OS, zkus to tam. Vždycky platí a platit bude, že nejdřív je nemoc, až potom lék (někdy až za dlouhou dobu), na stroji Ti může tedy běžet nějaká novinka, která se nenachází v databázi antiviráku a firewall si může myslet, že ty opičárny děláš Ty, takže je pustí do sítě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá březen 16 2012, 17:55 Předmět:
Kámoš to před časem se mnou vyřešil takhle: Nešlo mu centrum.cz, já i jeho dcera jsme si hráli s routerem a ovladfači a nastavením jako vo dušu, bez výsledku. Několikrát jsme se hádali na reklamačním firmy, kde router kámoš pořídil. Teda, já jsem tam šel jen jednou, naposledy, přímo s ním. Dostal zpátky peníze a koupil si jinde kvalitnější router. Bohužel, dražší. Bez komentáře.
Jinak, sám používám router Asus RT-N10 a bez problémů. Jen je potíž, když spoluúčastník používá nový notebook HP, když má slabší signál, pak je síť jako exkrement na lopatě. Vyřešilo to, že HP je pevně na desetimetrovým kabelu a já si se svým "starým" Asusem F3M pobíhám klíďo i po zahradě. Otázka je, jak by na tom byl "nový" Asus (kromě blbých žgrindů, že je nový a "lepší")... Jinak, ten router ve své době bez problémů ve své době zvládal Windows 7. A samozřejmě i moje XP. Což je paráda. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá březen 16 2012, 17:57 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Nevím o tom, že by si Pepa zasvinil počítač. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá březen 16 2012, 18:00 Předmět:
1N4148 napsal(a):
Jo, takhle to jede, takže problém bude v routeru. Ale nemůžu mít kabel vražený v pc pořád, uvítal bych nějaké rady jak to spravit.
Takže je to v signálu??? Tak to jsi měl napsat dřív... Tak to neporadím. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá březen 16 2012, 18:11 Předmět:
No, když Wifi počítače má pocit, že nestačí signál, dělá tolik vylomenin... Hlavně kurví příjem ostatním účastníkům. Router to nevyřeší, pokud má počítač slabej vysílací výkon a mizernou citlivost na příjmu... To je moje čistě empirická zkušenost. Ty routery mají ty konektory na další kabely mimo jiné proto, aby zákazník příliš často nereklamoval, že?
Jenže pokud nejedou jen některý servery, asi to nebude signálem, ale asi fakt tím routerem- opět moje empirická zkušenost. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Jenomže ono to dělá nejenom při wifi spojení, ale i když připojím pc k routeru kabelem.
Zaslal: pá březen 16 2012, 18:16 Předmět:
Tak asi router. Ale mysli na to, že jde o radu laika. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá březen 16 2012, 18:38 Předmět:
Dá se zasvinit snadnějc, než se zdá, třeba z webových aplikací, nebo třeba z řetězových mailů, který přesměrovávám do koše, protože je to stejně samá PPS PI()čovina.
To jedna má klientka, co je mimochodem doma sama, takže jí na PC nikdo neleze, má na počítači XPčka SP2, na ploše modrý "e", ikonu ICQ (nejotravnější škodlivej kód na Zemi) a archiv těchhle PPSek, kýčovitejch obrázků a dalších nevkusností, žádný hry, žádnej warez, žádný porno. Zavolala mě, že jí nejdřív šel "internet" pomalu (myslela tím PC), že tam teď má velký okno, s cizím textem. S tím modrým "e" se snad nikdy nedostala dál, než na Seznam a jeho zaostalou mailovou službu. A přesto- po nabootování, co trvalo tak 5 minut, skoro přes celou obrazovku nesestřelitelný okno s textem, aby zaplatila, jinak tam to okno bude napořád, tak jsem nabootoval do nouzáku, zaktualizoval jejího Avasta, kterej posléze našel skoro 20 virů, ale po nabootování do "normálního" režimu to okno tam bylo furt. Tak zase v nouzáku Avasta dám pryč, místo něj Aviru- tuším 4 další viry, ale to okno tam furt bylo, tak Avira šla taky pryč. Nakonec jsem to našel pomocí ClamAV, ten to sice nedokázal sám zničit, soubor z nepochopitelnýho důvodu nešel odstranit, tak jsem z flashky nabootoval Debíka a soubor zlikvidoval ručně, pak to zase šlapalo.
Tím chci říct, že stačí k infekci nedostatečně chráněnýho archaickýho OS opravdu jen málo, že žádnej antivirák není tak dokonalej, aby našel všechno. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá březen 16 2012, 19:40 Předmět:
Čéče, u Pepy to asi nebylo o virech. Kde by je chytil? Jsme kámoši a řekneme si kdeco. Navíc, počítač mu čistívám a nikde nikdy nic.
Ženský podle mých poznatků obecně lezou na pornostránky (kde pak nachytají ty viry) obecně častěji než chlapi (informace ze směrů správce sítě jedné firmy). Takže u chlapů chytání virů (a dalších svinstev) moc nečekejme.
Zkrátka, chyba asi byla u routeru. Minimálně v mým případě (a v případě úplně novýho počítače HP sdílejícího připojení) to zase bylo bez chyby.
Po téhle reklamaci s kámošem (ovšem to už není zase můj případ) si myslím, že jistě může být chyba i v zákazníkovi, ale spíš bude v tom routeru. Buď jede nebo nejede. A i kdyby byly viry, tak viry neviry, router jen rozděluje připojení k netu. Tečka. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 16 2012, 19:50 Předmět:
Vykašlete se na neexistující viry a ostatní. Už jenom to, že to jde na přímo bez routeru, tak snad vysvětluje, že je problém v nastavení vstupu routeru, jelikož to nejde ani na wifi ani na drát. Proč by ty viry bránily práci přes router a na přímo ne ?
Jestli to chceš spravit, tak nemel o tom, že to nemůžeš mít napřímo do PC napořád a napiš jaké máš nastavení vstupu v routeru. Jak se tam dostaneš, to snad víš ? Je důležité jestli to musíš mít připojené staticky na určenou IP adresu a DNS nebo dynamicky, co ti tam strčí provider. Aktualizaci routeru nedělej, ale raději reset s tím, že víš jak to máš pak nastavit.
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 16 2012, 20:03 Předmět:
Pokud ta hlaska "PING-FLOODING flooding attack" plati a je pouze na wifi, tak jsou 2 moznosti. VYpnout wifi a skusit, zda to pak nepojede, pokud ano, zmenit nastaveni wifi, tedy SSID, pripadne SSID skryt,prejit na jiny kanal. Podle IP 0.0.0.0 to klidne muze byt nejaky ruseni na kanale, ktery FW vyhodnoti jako utok a tim se zahlti.
