Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32250 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 11 2012, 14:13 Předmět:
Ale rozmístění vývodů u MAA503 je takový, že se tam dá natvarovat jak obvod v kulatým pouzdru, tak vsunout jednoduchej operák v DIP8 - u 503 nejsou použitý všecky vývody, teď z hlavy si nevzpomenu, jestli ty volný jsou 1, 2, 7 a 8, 13, 14, nebo 1, 6, 7 a 8, 9, a 14. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 11 2012, 14:42 Předmět:
Jde to tak, jak vidíš v příloze (už jsem to tu nechával dříve jako fotku, ale takto to bude snad jasnější). Šedé vývody (a otvory v desce) všude nenajdeš, nevyužité konce zbytečně nevyužitého pouzdra MAA503 nakonec můžeš opatrně odříznout... samozřejmě, budeš-li dávat ten kovový za DIL, jednoduše ty ostatní vývody nepoužiješ.
Jsem rád, že jsou tu i pamětníci toho, co jsme kdysi věděli, a někteří opustili. MAA xxx, a ještě jsou. A nejsou špatné, kovové. 501, 723, 741, 748, 725, xxx, WSH 220 /to už ví málokdo/...
Všechny tyhle kovový věci se zlaceným pouzdrem a vývody jsem už loni odvezl do Jinočan.Letos začali vykupovat i ty nezlacený.Tak to skončilo všechno tam i s plasťákama a keramikou.Doufám ,že jednou začnou vykupovat pouzdra dil 8,14,16.Než to nabízet na Aukru za pár kaček a čekat, že ty dinosaury někdo koupí je lepší se toho zbavit najednou.
Já věděl,že tím někoho popudím.Ale košile je bližší než kabát.Když toho máš několik kilo tak se toho hned tak nezbavíš.Hodně jsem toho dal jedný průmyslovce.Navíc nemám žádnou evidenci a dělat v tom inventuru k tomu nemám sílu.Kdo někdy byl členem inverturní komise v obchodě se součástkama asi bude vědět proč.
Zaslal: pá březen 16 2012, 20:19 Předmět:
jarda napsal(a):
Lepší (krom těch dvou) byly fetový MAB3../MAC155/6/7 a kapitola sama o sobě OZ se zesílením 10/100/1000 typu MAB/MAC524.
Operáky MAA50x a 74x i jiný v "olihni" vlastním a používám dodnes.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so březen 17 2012, 19:48 Předmět:
No to som sa zas nieco dozvedel o tej peknej zamene petic..... Akurat ze to asi nevyuzijem kedze zapojenia s 503... Budu miznut... P.s. overil som si to v regulatore Mora. Dil14 pre 503 a osadena 741....
Zaslal: so březen 17 2012, 20:20 Předmět:
Samozřejmě že miznou, protože snad všecky jiné operáky mají v souhrnu lepší vlastnosti než řada MAA50x - snad jediným jejich kladem proti dnešním moderním OZ byl výstupní proud, který nebyl ničím vnitřně omezován. I jejich původní vzor uA709 se už používá jen výjimečně, i když se pořád ještě vyrábí (jako ND) a prodává. A i tento prastarý operák má modifikaci, která používá pouzdro DIL14 a je tedy plně záměnná za MAA503 - nejenom funkčně, ale i tvarově a vzhledově. Typy MAA501, 502 a 504 se totiž v Tesle pouzdřily výhradně do kulatého 8vývodového pouzdra... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 21 2012, 15:52 Předmět:
Tak jsem celé vlákno prošel s tím, že jsem dnes našel nějaké před časem nasbírané zásoby, ale skutečně nevím, co DjMarty potřebuješ. Nabízeli Ti tady MAA502 jako přímé náhrady MAA504, kdosi také MAA503. Abych to zkomplikoval, v bývalé NDR vyráběli ekvivalent MAA503 (v DIL) pod označením B109x. Právě jsem našel několik B109C, kdyby je někdo potřeboval na opravy; proto tyhle řádky.
Zaslal: st březen 21 2012, 22:17 Předmět:
B109x byl přímým ekvivalentem LM709/uA709 - včetně právě toho pouzdra DIL14. Dokonce jsem se s ním několikrát setkal v podobě hlavního aktivního prvku regulátoru teploty (asi nejporuchovější součástky) automatické pračky Romo PAC-4 - za těch cca 15 let co ji moje máti používala se ty regulátory musely vyměnit minimálně 4 a určitě ve 2 z nich byl B109C - ve dvou dalších jsem našel přímo uA709 (Malaysia). Kupodivu, i když regulátor "votrčil paprče" a nefungoval, operák byl vždycky OK... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přátelé,
co by jste dnes po 9 letech od poslední této konverzace doporučili lepšího místo toho MAA 503 co se kvality a hlavně šumu týká do Studiosolo 132 na blbnutí?
Strana 2 z 4
