Blokování 50 Hz
SJames
Založen: Dec 06, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 11 2005, 11:12    Předmět: Blokování 50 Hz Citovat
Ahoj ! Very Happy
Potřeboval bych poradit. Do zvukového signálu se mi patrně vlivem dlouhého nestíněného vedení, dostává rušení okolo 50Hz. Určitě je možné sestrojit nejaký odrušovač. Myslím, že by takový odrušovač vyšel levněji než dlouhé stíněné vedení. Mám sice představu o tom, co chci, ale nevím jak na to. Neznáte někdo zapojení takového jednoduchého filtru, který potlačí signál na této frekvenci ? Nebo popřípadě můžete poradit jak něco takového vhodně vypočítat a zkonstruovat ?
Předem díky za jakýkoliv odpovědi Smile Idea
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2005, 11:53    Předmět: Citovat
Zalezi na tom jaky kmitocty ma te uzitecny signal. Pokud je to normalni NF signal, tak bys filtrem na 50Hz dost ovlivnil i ten uzitecny signal. Jeste je otazka jestli ten brum nevznika nekde treba vlivem zemni smycky. Kazdopadne na prenos NF signalu nizkych urovni na vetsi vzdalenosti je stineny kabel nutnosti.
PříspěvekZaslal: st květen 11 2005, 19:00    Předmět: Citovat
Musíš popsat konkretněji sestavu kde co a jak má fungovat. Jistěže jsou filtry (i pěkně vostrý) na 50Hz ale tam ti může prolejzat spouta jinýho humusu. Co takhle symetrický vedení? Ale zase, k čemu to bude sloužit?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2005, 8:48    Předmět: Citovat
Skús porozmýšlať prečo sa používa sym vstup a nie len filter na 50Hz? Keby to fungovalo bey problémov tak každý výrobca dáva len 50Hz filter a nie sym vstup. Ked budeš ešte dlhšie rozmýšlať a skúšať rôzne iné riešenia .tak po spočítaní nákladov s tým spojených by si mal už symetrické káble dva. Wink
SJames
PříspěvekZaslal: so září 10 2005, 10:42    Předmět: Citovat
Tak... i při stíněném vedení ( na vzdálenost pouhého metru ) se mi dostává do audio signálu brum... ( Je to vedení PC - TV, realizované pomocí Jack - CINCH). Tento rušivý signál je velmi nepříjemný při sledování nějakého filmu (puštěného na PC, ale seldovaného na TV). Přitom kabel JACK - CINCH je originál od televize... jak se dá takové rušení odstranit ?
Naposledy upravil SJames dne ne září 11 2005, 13:44, celkově upraveno 1 krát.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2005, 12:09    Předmět: Citovat
Tak to bude podle mě ta zemní smyčka,je to jako u propojení Hifi Věže s PC.Bude problém s uzeměním.Tchán měl taky takový problém,ale neřešil ho,takže ti moc neporadím,ale asi bych zkoušel různě laborovat s PC,protože televize nemá zemnící kolík.Zkusit ho uzemnit jinde,možná prolýzá brum na zemění přes jiný spotřebič který je na stejné větvi jako PC.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so září 10 2005, 14:17    Předmět: Citovat
Jestliže máte společnou anténu,zkuste ji při přehrávání odpojit.
SJames
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 13:41    Předmět: Citovat
Tak... problém vyřešen ! S nejspíš se jednalo o zemní smyčky... vyřešil jsem to tak, že jsem na audio kabelu dal mezi zem a signál keramický kondenzátor 59n. Žádné zkreslení zvuku jsem nezaznamenal, a brum zmizel. Děkuju za všechny rady Very Happy Potlesk
