Windows XP, kontrola disku
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 15:48    Předmět: Windows XP, kontrola disku Citovat
Ahoj, nevíte co dělám špatně? Mám Windows XP, spustil jsem kontrolu disku CHKDSK C: /R (kompletní kontrola), napsalo mi to že disk nelze uzamknout, že kontrola bude naplánovaná po restartu počítače. Po restartu se Scandisk spustil, ale napsalo to to samé - disk nelze uzamknout, kontrolu nebylo možné provést. Teď to píše pokaždé co spouštím počítač. Nevíte čím to je?
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Dokud to jede, tak hlavně zálohuj data.
Až bude zle, přeinstaluj a buď vysmátej.
Rada 100% laika!!!
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
PC01
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 18:41    Předmět: Citovat
tohle je systémovej disk, na tom žádný důležitý data nemám.
To není zas tak dlouho co sem to instaloval, systém nabouraný určitě není.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Jde o to, že disk byl pravděpodobně označen jako "dirty".
Spusť si s právy správce CMD a do příkazového řádku zadej:
fsutil dirty query c:
Pokud se objeví, že je "Svazek čistý" je to v pořádku.
Pokud ne je potřeba spustit chkdsk c: /x a po proběhlé kontrole
znovu spustit fsutil. Pokud je svazek označen jako čistý, napsat exit a restartovat PC.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Zkus to nahodit do nouzového režimu a tam spustit chkdsk atd. případně po nastavení restartovat do toho nouzového režimu. V přímém režimu se v XP nedá takhle spravovat systémový disk.
PC01
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Vogon: Tak tohle jsem udělal, a napsalo mi to že je čistý.
p32: Ale mě to dřív vždycky takhle normálně šlo, až teď ne. Ještě se ten samý problém myslím objevil kdysi u jiného počítače, ale normálně to vždycky šlo.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 8:08    Předmět: Citovat
Ono záleží a tom, jakou máš instalaci a to jsi nepsal. Nouzový režim funguje na vše, protože se při něm nespouštějí všechny ovládače. Pokud ale nefunguje ani nouzový režim, tak potom prověřit na viry a chkdsk jako datový harddisk na jiném PC.
janek
Založen: Mar 12, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 9:46    Předmět: Citovat
ChkDSK kontroluje jen logickou cast disku na ktere jsou data, chces li vedet opravdu jak to s tvym diskem je z hlediska povrchu kouij MHDD
http://hddguru.com/software/2005.10.02-MHDD/
vypal si to na CD jde tam stahonut ISO nabootuj z toho CD a pak uz jen vybrat disk co chces projit a F4 odsouhlasit F4 a uz jo jede sektor po sektoru, jakmile se toi objevi nejaky sektor s ctenim 500ms a vice pomyslej nad vymenou disku.
PC01
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 11:16    Předmět: Citovat
díky dobrý nápady to vyzkouším a uvidíme.
janek
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 11:17    Předmět: Citovat
hlavne budes mit predstavu o tom povrchu a to je zakklad, kdyby ti to nenaslo disk prepni v biosu radic z AHCI na IDE a pak to po testu vratis
Miuvek
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 12:31    Předmět: Citovat
Jestli má XP, tak má řadič velmi pravděpodobně v emulaci IDE. Málokdo se při instalaci XP zabývá zaváděním AHCI ovladače.
To bootovací CD s diagnostikou vypadá dobře, já požívám pro tyto účely SLAX, což je live distribuce linuxu.
Po nabootování z cd vybrat textový režim (spouštět kvůli tomu grafické rozhraní je zbytečné - stejně bysme lezli do konzole).
Po přihlášení jako root spustit příkaz mount, vypíšou se připojené disky. První fyzický disk je označen hda, oddíly jsou číslované, takže disk s jedním oddílem bude hda1. Pokud má více oddílů, bude ve výpisu ještě hda2, atd. Pokud je disk bez oddílů (např. nový), systém ho nepřipojí a tuto část nemusíme řešit.
Testovaný disk musíme odpojit, což zařídíme příkazem umount /dev/hda1
Pokud je na disku více oddílů musíme zopakovat pro hda2, atd....
spustíme příkaz
badblocks /dev/hda -v -s -n
a pár hodin si počkáme na výsledek
Pozn.:
- pokud nepotřebujeme data na disku zadáme badblocks /dev/hda -v -s -w
tato možnost zruší nejen data, ale i rozdělení disku !!!
(více informací získáme zadáním man badblocks)
