Nedostupné servery, problém s routerem?
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Psal, že to nejde ani přes drát.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Proto jsem psal vypnout wifi na routeru.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Jestli to chceš spravit, tak nemel o tom, že to nemůžeš mít napřímo do PC napořád a napiš jaké máš nastavení vstupu v routeru. Jak se tam dostaneš, to snad víš ? Je důležité jestli to musíš mít připojené staticky na určenou IP adresu a DNS nebo dynamicky, co ti tam strčí provider. Aktualizaci routeru nedělej, ale raději reset s tím, že víš jak to máš pak nastavit.
Na statickou IP a DNS. Aktualizaci jsem nedělal, páč je to stejně poslední verze firmwaru. Ten reset můžu zkusit.
1N4148
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 20:17    Předmět: Citovat
PvvS napsal(a):
Žádný efekt.
Reset též bez účinku.
1N4148
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Hm, tak zrovna teď všechno zase funguje jak má. A to jsem v posledních minutách na nic nešahal Surprised Ale už jednou se stalo, že stránky na chvíli načíst šly a pak zase ne...
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 8:03    Předmět: Citovat
No a je to, stačilo přestřihnout červený drát. Laughing
Pro jistotu si ještě prověř PC na spyware, doporučil bych použít aktualizovaný a nastavený Spybot.
janek
Založen: Mar 12, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 14:07    Předmět: Citovat
je to DoS utok ten PING-FLOODING flooding attack, zkus na WANu vypnou odpoved na pingy nebo take ICMP on WAN
1N4148
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 15:19    Předmět: Citovat
janek napsal(a):
Odpověď na pingy je vypnutá, ICMP on WAN v nastavení nevidím.
Mimochodem, stránky opět načíst nejdou, dělá si to prostě co chce Confused
janek
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 17:57    Předmět: Citovat
zkus jej resetnout do standardu a znova nastavit rucne a ne z ulozeneho configu, mrkni taky jestli neni novy firmware
