Pračka Bosch WFC2065, motor
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 15:18    Předmět: Pračka Bosch WFC2065, motor Citovat
Zdravím všechny specialisty, poprosil bych o radu ohledně motoru pro pračku Bosch WFC 2065. Cca po deseti letech provozu se odebral do věčných lovišť. Zasmrděl a vylítlo fíčko. Motor jsem rozebral a je spálená kotva, vnutí je spojeno s kostrou (zřejmě vznikl mezizávitový zkrat a zbytek dodělalo teplo). Měřil jsem stator a ten se jeví jako v pořádku. Chtěl jsem se zeptat, zda někdo zjišťoval možnost převinutí kotvy, kolik to stálo, jestli se to vůbec vyplatí. Dále bych požádal o radu, kde případně motor pro tento typ pračky sehnat, na netu se mi ho nedaří najít, pravděpodobně bude shodný s jinou značkou, ale nejsem si jistý, zda je to on. Třeba někdo máte nějaký osvědčený zdroj dílů, na který jsem nenarazil.
Dále je otázkou, zda nemohlo zároveň s motorem odejít něco v elektronice. Tato se tváří v pořádku, svítí co má svítit, tak snad bude OK. Ještě dotaz k řízení či spínání motoru. Při jeho sepnutí (v době kdy byl v pořádku) bylo slyšet cvaknutí relé, nicméně rozběh byl pozvolný do plných ot. např. při ždímání. Dovozuji z toho, že relé pravděpodobně přepínají vinutí pro různý smysl otáčení a o řízení otáček se stará nějaký triakový regulátor spojený s zpětnou vazbou s motorem. To se jen zamýšlím na další možnou závadou. Na závěr přidávám nějakou fotku motoru.
 Soubor:  Obraz1030.jpg
 Velikost:  86.62 kB
 Staženo:  208 krát
 Soubor:  Obraz1031.jpg
 Velikost:  87.72 kB
 Staženo:  214 krát
patrné známky přehřátí
 Soubor:  Obraz1034.jpg
 Velikost:  120.23 kB
 Staženo:  228 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 16:30    Předmět: Citovat
čau, jak jsi přišel na to že je spálená kotva... Je na ní nějaké viditelné místo na kterém je vidět že je ko ? Hoď sem kdyžtak ještě fotku toho, kde je to proražené.. Na tý fotce kotvy co jsi sem dal není vidět nic, co by nasvědčovalo poškození od přehřátí Wink
A ten pozvolný rozběh do otáček jako při ždímání - to dělalo na program který je určen k praní.. Moc tomu nerozumím
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 17:46    Předmět: Citovat
mě ty motory připadají téměř totožné,vor vede do bosche,ale stojí jako nová pračka
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Převíjení rotoru těchto výkonů se běžně neprovádí , jelikož není ekonomické , za převinutí by jsi nedal méně než za nový motor . Často bývají tyto motory k mání na aukru . Tedy jestli nespěcháš . Nwm , jak jsi na tom s návštěvou či známostmi na sběrném dvoře . Už se tam často pračky s podobným motorem vyskytují . Jestli došlo ke zkratu , tak je dost vysoká pravděpodobnost poškození elektroniky . Ale nevyzkoušíš jinak než s jiným motorem .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Já tam vidím jen hromady uhlíku.Tipl bych si,že svod zapříčinil ten uhlík.Skusil bych ten motor vyčistit a vyměnit uhlíky
delis
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Na to, že je KO kotva jsem přišel tak, že všehny jednotlivé lamely komutátoru mají vůči např. hřídeli (vymontované) téměř nulový odpor. Na fotce to není moc zřetelné, zkusím zítra jinou, ale ten zelený izolační plast, je otaveny, hrany zaoblené. Ano hromady uhlíku z motoru vypadly, původně jsem si myslel, že je tímto svod zapříčiněn, pak jsem proměřil kotvu a zjistil jsem ten nulový odpor vůči hřídeli.
delis
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 23:19    Předmět: Citovat
Jo a to řízení otáček, jsem myslel tak, že bylo slyšet cvakání relé, ale pračka si zrychlovala ot. ždímání v závislosti s vyvážením, tudíž předpokládám, že je tam nějaká triaková regulace.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 4:09    Předmět: Citovat
Tyto motory jsou potvory.... Poradím Ti ještě jednu věc... Pořádně celý motor vyfoukej stlačeným vzduchem..... Stator,rotor a i uhlíkový můstek.. By jsi ses divil kolik uhlíkového prachu je od motoru s pračky která jela 8 let - v rodině s třemi dětmi... Udělej to pořádně a pak motor slož a pokud jsou uhlíky ok - což asi nebudou,zapoj motor PŘES REGULÁTOR - např s vysavače a vyzkoušej ho jak se chová... Dle mého názoru zase tyto motory musí něco vydržet.. Já sám jsem se se spáleným anebo proraženým motorem s pračky ještě nesetkal... Možná se ale mýlím že v Tvém případě to bude vyjímka... Pošli fotky a uvidíme Wink
delis
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Tak jsem pořádně očistil rotor, páč je pravda, že uhlíkový prach může dělat ty svody a taky mást multimetr. Zkusil jsem oťukat rotor přes regulovatelný zdroj a jednotlivé lamely komutátoru mezi sebou a proti hřídeli jdou rovnou do zkratu. Přidal jsem nějaké foto. Je zde vidět, že izolační plast zelené a žluté barvy je otavený a očazený, ten tmavý povlak není prach z uhlíků, ale je to očazeno. Někde uvnitř to musí být spečeno, protože je všechno vodivě propojeno se vším. Nevím, co k tomu vedlo, možná mezizávitový zkrat.
Motor nový za dobrou cenu asi jen tak neseženu, ale na netu jsem narazil na celé pračky stejného či obdobného typu za cenu do dvou tisíc, tak asi ze dvou udělat jednu. Nevíte někdo náhodou zda řada praček WFC (např 1666,2066, 2063,1667) má stejný pajšl, zejména motor či programátor? Díky
 Soubor:  HPIM3536.JPG
 Velikost:  143.12 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  HPIM3538.JPG
 Velikost:  164.53 kB
 Staženo:  227 krát
 Soubor:  HPIM3537.JPG
 Velikost:  122.16 kB
 Staženo:  188 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:58    Předmět: Citovat
koukni sem tady za něj chce 900kč
http://elektro.bazos.cz/inzerat/14336805/motor-do-pracky-Bosch.php
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 7:17    Předmět: Citovat
no ale dej si bacha, aby šlo o stejný typ... Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Měl jsem na opravě Whirlpoolku AWG 248 a měla vadný rotor.. Vyměnil jsem jej za rotor s Electroluxu a motor šlapal jak měl Wink
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:07    Předmět: Citovat
v pořádku... jde o to, aby to šlo nahradit Smile
delis
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil inzerát dle doktora365, motor je k mání a dokonce cca 30 km od mého bydliště. Dnes jsem se trošku kuknul na elektroniku, zda neodešla, proměřil jsem triak a zdá se, že je OK, tak zítra vyrazím pro motor a uvidím. Pak napíši poznatky. Díky za rady.
delis
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Pánové, tak jsem vyměnil motor, je naprosto stejný, i čísla, která se mi podařilo na motoru najít se shodují, jenže chybička se vloudila... Motor má snahu se roztáčet rychleji než dříve. Že by malinko jiný typ?? Na praní se rozběhne cca 2x rychleji než by měl. Po několika rozbězích se program ukončí a hodí to chybu. Otáčky nejdou do maxima, ale chvíli se drží asi na dvojnásobné urovni otáček, pak to vypne a zkusí párkrát znovu. Vypustí vodu a chyba.
No nevím, kdyby byl v nebi ten regulátor otáček, tak by to šlo asi rovnou do maxima jako při ždímání. Asi mám několik možností, chytit to a hodit do šrotu, přidat k motoru nějako seriovou zátěž, což není moc elegantní řešení, nebo poupravit elektroniku, třebas řídící elektrodu triaku připojit přes RC článek a tím by spínal později a na motor by šel menší výkon. Nebo napadá někoho, kde by mohl být zakopán pes? Díky za případné rady.
