Zaslal: ne listopad 19 2006, 14:02 Předmět: 3f motor na jedné fázi
Chtěl bych použít 3f motor na jedné fázi, konkrétně 0,75 kW/1.400 ot. Dočetl jsem se, že je k němu potřeba připojit rozběhový kondenzátor o velikosti asi 50 - 70 uF na 1 kW. Motor se samozřejmě musí přepojit na 3x220 V. Na kolik se zmenší výkon motoru, na 2/3?
Dá se s rozběhovým kondem provozovat i šestipólový motor (900 ot.)?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 19 2006, 14:05 Předmět:
Na počtu pólů nezáleží. To nebude rozběhový kondenzátor, ale běhový - trvale zapojený. Výkon se může snížit mnohem podstatněji, závisí na charakteru připojeného zařízení atd.,(i pod 50%).
Když srovnám dva motory, třeba 3f 3AP80-4 0,75 kW, s jednofázovým 3APC80-4 (ten má trvale připojený kond) 0,55 kW. Oba jsou stejně velké, jednofázový má asi 2/3 výkonu třífázového.
Je ten 1F 0,55 kW totožný s tím 3f 0,75 kW + běhový kond?
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út listopad 21 2006, 14:10 Předmět:
Myslím chlapi,že ten motor přepojenej na jednu fázi bude mít tak o něco víc jak 1/3 výkonu a v rozběhu je to ještě větší bída.
Jinak hodnota kondenzátoru se počítá zhruba výkon děleno 14,to znamená 1Kw/14=1000/14=asi 71MF
Tak přátelé, už jsem načerpal o tomto problému nějaké informace. Nejvíc mě překvapil jejich rozptyl - od jedné třetiny až po 97% původního výkonu motoru.
Tak nezbyde, než experimentovat.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út listopad 21 2006, 21:48 Předmět:
Nejak sa tu neviete zhodnúť !
No podľa literatúry je to takto:
Výkon bude asi 70% výkonu pri 3faz zapojení a záberový moment bude asi 60% menovitého záberového momentu.
Čo sa týka rozbehového kondenzátoru tak naprázdno sa motor rozbehne aj s pomerne malou kapacitou. Pre 0,8kW motor pre ťazky rozbeh vychádza asi
80uF a pre ľahký rozbeh 40uF !!!
Na počte pólov nezáleží !
Použitá literatúta: Kurs elektrotechniky -ing Ladislav Voženílek SNTL 1976
