Zesilovač 2.1 s LM3886
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 12:11    Předmět: Zesilovač 2.1 s LM3886 Citovat
čau nemá někdo navrženou a odzkoušenou desku na zesilovač 2.1 s LM3886 na webu jsem nenašel ani komplet zpracovanou vyhybku aby na desce byly i potencáky
dik
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Zkus toto. http://opamp.wz.cz/lama2/lama.htm Velmi dobře navrženo, mnohokrát úspěšně a bezproblémově ověřeno. Je málo takových, co dají k dispozici veřejnosti svoje zkušenosti, tak si toho važ.
cafenet
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 2:05    Předmět: Citovat
čau kluci, mám tady nějakou dobu rozpracovanej zesilovač a potřeboval bych pomoci s předzesilovačem a vyhybkou - nejsem si jist jestli by se to nedalo navrhnout při obdobné složitosti lépe případně jestli nejsou v návrhu hrubé chyby
předpokládám že konce budou bez problémů zapojení je převzato z PA03 od Pavla Dudka - puvodně jsem chtěl použít na mustek TDA7294 vzledem k lepšímu chování v limitaci ale po přečtení ruzných diskuzí jsem to vzdal
diky za odpovědi
3886.rar
 Soubor:  3886.rar
 Velikost:  64.55 kB
 Staženo:  161 krát
update
 Soubor:  3886bo.png
 Velikost:  88.3 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  3886sch.png
 Velikost:  80.58 kB
 Staženo:  259 krát
Naposledy upravil cafenet dne po březen 19 2012, 16:39, celkově upraveno 2 krát.
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 11:56    Předmět: Citovat
a co tohle!
 Soubor:  2-arti1-amfi-lm1876-lm3886-bass-1.jpg
 Velikost:  151.19 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  lm3886-lm1876-amfi-21P-V2-KOM.png
 Velikost:  97.13 kB
 Staženo:  198 krát
 Soubor:  lm3886-lm1876-amfi-pcb-21P-V2.png
 Velikost:  39.02 kB
 Staženo:  162 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Tohle už je nějak moc osekaný, nejsem žádnej expert přes návrhy ale to blokování napájení, odpory v cívkách a stereo signál svedený přes odpory do výhybky se mě vůbec nelíbí. hledal jsem něco s korekcema a výhybkou pro sub ale aby to bylo použitelný i jako obyčejný stereo zes bez subu
