Nabíječka z napěťového regulátoru z automobilu?
KrakonosV
Založen: Feb 15, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 18:55    Předmět: Nabíječka z napěťového regulátoru z automobilu? Citovat
Šla by vytvořit nabíječka 12V aku z transformátoru a regulátoru napětí z automobilu? Máte s tím někdo zkušenost. Sice nemám tušení, zda regulátor jde vyndat z vraku nebo je nedílnou součástí alternátoru, ale napadlo mě to, že by se dal levně sehnat z vraku a pak z toho udělat nabíječku. Ale něco málo jsem četl, že alternátor má x výstupů, tak nevím, jestli by to šlo zapojit na trafo...
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 19:05    Předmět: Citovat
Odpověď na tuto otázku zní "NE".
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Nesouhlasím: když se k regulátoru přibere i alternátor a ten budeš pohánět vhodným motorem, jde to použít.
Nevýhodou je potřeba použít motor o příkonu aspoň 700W, při dobíjení středně vybité baterky se totiž slabší motor už špatně rozbíhá.
Obyčejná nabíječka s transformátorem nebo pulsním zdrojem má spotřebu typicky desetkrát menší...
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Ze samostatného regulátoru dobíjení by to určitě nešlo, s "mezipřevodem" přes elektromotor napájený 230V sítí a alternátor vykuchaný někde na vrakáči by se to dalo, ale proč se škrábat pravou nohou za levým uchem, když to jde udělat daleko snáz, levněji a jednodušeji s použitím jiných, k danému účelu vhodnějších předmětů, jakými jsou například síťový transformátor a usměrňovač nebo třeba spínaný PC-zdroj?
KrakonosV
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Říkal jsem si, že to nepůjde, když o tom nikdo nepíše Sad
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Ten regulátor totiž umí regulovat jen buzení alternátoru, aby dával stabilní napětí.
Cokoli jiného ten regulátor řídit nemůže - a vlastně ani neumí.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Pro KrakonosV - transformátor dává střídavé napětí (proud) a pro nabíjení aku je potřeba stejnosměrný zdroj. Regulátor u alternátoru prakticky jen reguluje množství proudu, který vyrábí alternátor. Přímo v alternátoru jsou už zabudované diody na usměrnění, takže z něj už vychází stejnosměrný proud.
Pro usměrnění proudu z trafa pro nabíjení akumulátoru jsou potřebné další součástky jako diody, případně regulace nabíjecího proudu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 11:01    Předmět: Citovat
Čistě jenom teoreticky. Víc se s tím zabývat nehodlám. Připadá mi to jako dotaz na Radio Jerevan: Šlo by ve Švýcarsku vybudovat socializmus?
 Soubor:  Nabijecka.jpg
 Velikost:  3.42 kB
 Staženo:  79 krát
nokijec
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Nešlo.Protože tak velký bordel se do tak malé země prostě nevejde.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 17:26    Předmět: Citovat
pepík9 to asi myslel dobře, ale asi by to chtělo trochu "upravit" obvod.
Nevím, jak je udělaný výstupní obvod regulátoru, jestli na "výstupu" může být větší napětí než na "vstupu D", což v tomto zapojení asi bude...
A kdyby regulátor "tlačil" do výstupu napětí blízké nule při dostatečném napětí na AKU, tranzistor (přechod BE v závěrném směru) by tam byl "mezi životem a smrtí"
pepik9
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Šlo. Ale bylo by to škoda.
