Zaslal: ne březen 18 2012, 18:55 Předmět: Nabíječka z napěťového regulátoru z automobilu?
Šla by vytvořit nabíječka 12V aku z transformátoru a regulátoru napětí z automobilu? Máte s tím někdo zkušenost. Sice nemám tušení, zda regulátor jde vyndat z vraku nebo je nedílnou součástí alternátoru, ale napadlo mě to, že by se dal levně sehnat z vraku a pak z toho udělat nabíječku. Ale něco málo jsem četl, že alternátor má x výstupů, tak nevím, jestli by to šlo zapojit na trafo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 18 2012, 19:27 Předmět:
Nesouhlasím: když se k regulátoru přibere i alternátor a ten budeš pohánět vhodným motorem, jde to použít.
Nevýhodou je potřeba použít motor o příkonu aspoň 700W, při dobíjení středně vybité baterky se totiž slabší motor už špatně rozbíhá.
Obyčejná nabíječka s transformátorem nebo pulsním zdrojem má spotřebu typicky desetkrát menší...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 18 2012, 19:55 Předmět:
Ze samostatného regulátoru dobíjení by to určitě nešlo, s "mezipřevodem" přes elektromotor napájený 230V sítí a alternátor vykuchaný někde na vrakáči by se to dalo, ale proč se škrábat pravou nohou za levým uchem, když to jde udělat daleko snáz, levněji a jednodušeji s použitím jiných, k danému účelu vhodnějších předmětů, jakými jsou například síťový transformátor a usměrňovač nebo třeba spínaný PC-zdroj? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po březen 19 2012, 18:16 Předmět:
Pro KrakonosV - transformátor dává střídavé napětí (proud) a pro nabíjení aku je potřeba stejnosměrný zdroj. Regulátor u alternátoru prakticky jen reguluje množství proudu, který vyrábí alternátor. Přímo v alternátoru jsou už zabudované diody na usměrnění, takže z něj už vychází stejnosměrný proud.
Pro usměrnění proudu z trafa pro nabíjení akumulátoru jsou potřebné další součástky jako diody, případně regulace nabíjecího proudu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 20 2012, 17:26 Předmět:
pepík9 to asi myslel dobře, ale asi by to chtělo trochu "upravit" obvod.
Nevím, jak je udělaný výstupní obvod regulátoru, jestli na "výstupu" může být větší napětí než na "vstupu D", což v tomto zapojení asi bude...
A kdyby regulátor "tlačil" do výstupu napětí blízké nule při dostatečném napětí na AKU, tranzistor (přechod BE v závěrném směru) by tam byl "mezi životem a smrtí"
