Skutečně placatý kablík
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:10    Předmět: Skutečně placatý kablík Citovat
Kdysi dávno jsem viděl takovej placatej kablík na 220V , bylo to široké asi 1 cm tlusté cca 2mm byl to kabel 2x 1,5 mm2 . Už si moc nepamatuju je to víc jak 20 let. Potřeboval bych dostat v paneláku kablík do omítky , ted mám zásuvky připojený přes lišty, ohýbat se k původním zasuvkám se mi nechce jsem už dědek. Existuje něco takovýho i dnes a dá se to někde koupit?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:16    Předmět: Citovat
myslis neco takoveho ?
CYKYlo
http://web.draka.cz/cs/vyrobky-a-sluzby/katalog-produktu/silove-kabely-a-vodice/cykylo-
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Nebo že by to byl CYR nebo nejběžnější typ CYKYLo ?
ivan116
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Skorej myslel tento ,len neviem či sa dá ešte kúpiť
 Soubor:  fotka (8).JPG
 Velikost:  68.79 kB
 Staženo:  89 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Ten CYR nabízí tady, ale jestli je to aktuální Question, ale za zaptání nic nedáš.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:55    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
CYKYlo
Spíš asi toto Wink
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48384&highlight=cyr
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Jinak je zde o tom celé vlákno , ale bylo to snad kabel k bednám ?
hafca
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi dávno prodával, tak to pár lidí bralo k repro bednám. Průřez to mělo a pro normálního člověka to bohatě stačilo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 9:31    Předmět: Citovat
Nechcem byt za vrtaka ale nieje ten prierez na zasuvky trosku malo? Smile
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Hlavne by ma zaujimalo, kde sa da zohnat zasuvka, do ktorej sa to da pripojit (a nielen zasuvka).
Mourek
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Takže to co jsem viděl je na fotce od Ivana 116. Jinak myslím že by vyhověl ten CYR . Co se týká průřezu tak na tom visí jedna zásuvka nebo jedna až dvě úsporky tak to by vadit nemělo. A vzásuvce připojenej notebook. Jak to připojit je asi problém možná nějaký oko, nevím. Taky aby se dalo koupit pár metrů a ne klubko. Vlákno o kabelu jsem nenašel
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Co se týká připojení, narval bych odizolovaný konec do takovéto dutinky a hotovo.
Mourek
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 11:27    Předmět: Citovat
¨Tak špatný našel jsem ještě jednu firmu co to má v nabídce a nemají a nlze dodat. Tak jedině jestli někdo nemá někde zbytek na hřebíku pověšený.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Nalezl jsem to , Hill se více rozepsal
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48384&highlight=popelnice
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:02    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Tos objevil Ameriku - vždyť jsem to dával - viz výše Surprised
Honza - kokúň
