11AK30S-2, posunutý obraz
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 19:30    Předmět: 11AK30S-2, posunutý obraz Citovat
Zdravím majstri.
Chcel by som sa spýtať či niekto nemáte schému na hore uvedené chassis.
Na nete som našiel veľa variant 11AK30 ale konkrétne táto tam nieje.
Môj problém spočíva v tom že bol prerazený Bu808DFI a vyschnutý kondik 10u/63V.
Vymenil som kondenzátor a tranzistor som použil 2SC5388,ale obraz bol posunutý cca 5cm doprava.Skúsil som tranzistor BU808DFX (orginál gorenje)
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=425&pg=det&article=47161
A obraz je posunutý cca 2cm doprava.
Všetky napätia sú OK.
Pôvodný tranzistor mal odpor B-E okolo 160 ohmov
2SC5388 má 270 ohmov
BU808DFX má okolo 80 ohmov
Na zahraničných fórach som sa dočítal že práve tento odpor spôsobuje tento posuv a že sa to dá napraviť zmenou R639 .
Ja tam mám 18k,ale v schémach čo som našiel sú použité 10k alebo 4k7.
Nemáte niekto podobnú skúsenosť,poprípade ma skúsiť trochu nakopnúť?
Vopred Ďakujem
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 11:59    Předmět: Citovat
možno problém s pamäťou, tu sa to riešilo:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48459&postdays=0&postorder=asc&highlight=posunut%FD&start=15
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Nie som si istý výsledkom, ale skús zo psiny dať do bázy toho trandu kondenzátor s väčšou kapacitou, čo to urobí.
gabel
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Duvsan ten kondenzátor som dal 22u hneď pri prvom tranzistore,ale to nepomohlo.
Čo sa týka tej pamäti tak dal by som aj novú len nemôžem nikde nájsť dump pre tento typ TV.HYUNDAI CTV 2125 SP.
Keď som aj našiel tak model sedí ale chassis nie 11AK14.
Ešte vyskúšam to zapínanie a vypínanie,alebo skúsim zohnať BU808 od Vestelu a dám vedieť, že ako to dopadlo.
KUBO
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 23:48    Předmět: Citovat
v SM nastav rozmer obrazu a ulož, ak sa ti po vypnutí a opätovnom zapnutí znova posunie tak potom meň pamäť
gabel
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Takže obraz je už na mieste pomohol mi presne tento postup.
Ešte pre zaujímavosť dám do prílohy priebehy na báze BU.
mkat napsal(a):
Ja som mal ten obraz trochu zuzeny a posunuty do prava.Tiež som meral vsetky kondiky,na kapacitu a ESR ,meral odpory a preletoval som aj najmenši naznak studaka.Ale stale blbol.Ked som zapol telku tak obraz bol zuženy a podany.Potom som popremerani (asi 10 krat)telku zapol a zase bol obraz zly,tak som ho vypol aznvu zapol a obraz naskočil dobry.Potom sa mi este tri krat stalo ked som telku odpojil od siete a anteny ,.po opetovnom zapnuti bol obraz zly ale ako nahle som ho dialkovym vypol a zapol bol obraz dobry.Od tedy už televizor beži v poriadku.
Možno som blby a mal som štastie ,ale môžeš to skusit .
Ešte tam je nejaký problém s vertikálom,lebo po pár minútach mi začne kmitať vrchná časť obrazu a sú tam vodorovné pruhy.
Vertikál má dosť vysokú teplotu a aj DPS je okolo neho dosť tmavá.
Idem to pomerať potom sa ozvem.
Pri posunutom obraze
 Soubor:  POSUNUTY.jpg
 Velikost:  199.75 kB
 Staženo:  149 krát
pri normálnom obraze
 Soubor:  OK.jpg
 Velikost:  287.04 kB
 Staženo:  161 krát
gabel
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Včera som to trochu zle napísal.
Mal som tam osadený 2SC5388 teplota v pohode. Dnes som tam na skúšku dal BU808DFX (Gorenje). Za dve minúty sa na ňom nedá udržať ruka v prílohe je priebeh budenia.
 Soubor:  808.jpg
 Velikost:  277.68 kB
 Staženo:  140 krát
gabel
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Takže čo sa týka vertikálu,tak nebol dobre upevnený o chladič tak som ho prespájkoval dal novú pastu a teplota sa hýbe okolo 60-65stupňov.
Teraz k tomu posunutému obrazu.
Vymenil som pamäť a SM nastavil podla tej pôvodnej. Obraz stále posunutý,ale už aj zhora dole. Shocked
Čiže v hornej časti obrazovky taký čierny pruh ako na vysielaní 16:9.
Keď tam vrátim pôvodnú tak ten pruh hore nie je.
Potom som zistil že posunutý obraz zľava do prava je iba vtedy keď má 2SC teplotu do 30 stupňnov,keď má už viac tak ho stačí vypnúť a zapnúť potom už je OK. Tranzistor sa počas prevádzky hreje na 45-48 stupňov. Nenapadá Vás niekoho že čím by to mohlo byť?
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 10:37    Předmět: Citovat
Posun obrazu má obecně na svědomí druhá fázová smyčka synchronizačního obvodu v IC403, která m.j. koriguje různá zpoždění vnějších obvodů KSŘ včetně obvodů vnt a vychylovacích cívek. Smyčka se uzavírá signálem LFB, který procesor vyhodnocuje. Protože součástí této smyčky je i T603, má i změna jeho bázového odporu vliv na velikost tohoto zpoždění. Zmíněnou teplotní závislost tranzistoru je třeba ověřit jeho selektivním zahřátím nebo chlazením. Pokud ostatní součástky ve smyčce (hlavně kondenzátory C635, C645, C613, C618, C619, ale i odpory) mají správnou hodnotu(větší C613 nemusí být lepší), je možné vyzkoušet změnu hodnoty již zmiňovaného R639. Wink
gabel
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 11:22    Předmět: Citovat
Spomínané kondenzátory aj odpory som samozrejme kontroloval.
Nakoniec som skúsil to selektívne ohrievanie a ochladzovanie tranzistora a potvrdilo sa mi to že ten obraz sa posúva v závislosti na teplote.
Vymenil som R639 pôvodný mal 18k a ja som dal 10k.
Obraz je už v poriadku aj za studena aj za tepla.
Ešte to skúšam,potom dám vedieť,že ako to dopadlo.
Zatiaľ ďakujem
