Zdarec,
zarezlo mi ložisko v pračce. Je to Zanussi Advatnage 750 (nebo tak nějak). Na ložisku je napsáno BB1 - 0624, výrobce SKF.
Bohužel, pod tímhle číslem jsem ho nikde ke koupi nenašel.
Počítám, že bude stačit, když koupím jiné ložisko stejných rozměrů (vnější 47mm, vnitřní 20mm, hloubka 14mm) - je to tak? Třeba 6204-ZZ ?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 19 2012, 17:33 Předmět:
môžeš tam dať to 6204, bežne sa v práčkach používa a nezabudni vymeniť aj gufero. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Bohužel, nejde to rozebrat, protože i kdyby sis poradil neseženeš žádné gufero. Tento rozměr, do daného domečku není vůbec samostatně dodáván. Takže to nepokoušej a vyměň buď jedno, nejlépe obě, jinak tě to vytrestá a budeš to dělat znova. Kdyby něco, napiš.
domeček tam je na závit.... jeden je levý, druhý je pravý.... pokud se nevymění gufero (tady to nejde), tak proteče znova voda a je to otázka času, kdy to odejde znova... (možná zbytečná práce...)
ono tohle je problém skoro všech praček, tak je otázka, pokud normálně bez problémů běhá, zda to řešit novou pračkou....
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út květen 22 2012, 16:52 Předmět:
Tak jsem ty domky chtěl vyndat, ale zarazila mě jedna věc.
- když se podíváte na obrázek, je tam označená packa toho domku, která je mezi žebrama vany ... to přece nemůžu vyšroubovat, ta packa mi to nedovolí ... ?
