Zapojení pohonu brány H30 Roger
Jochla
Založen: Mar 16, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Tak panove problem vyresen. Pan po telefonu rikal, ze vetsinou je problem ve fotobunkach. A byl. V jednotce byli zapojeny dobre ale mezi sebou byli spatne propojeny a tim padem to zlobilo. Mel jsem si vsimnout ze ani na display nesvitil segment pro bunky. Psal jsem ze jsem zkousel i bez bunek, ale v menu jsem je zapomel zakazat, tak asi tak. I tak ale diky za rady Wink
patentno
Založen: Apr 27, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Dobry den.Taky jsem zakoupil ten samej motor a dela ten samej problem.Skousel jsem us prepojovat senzory a taky je vypnout a porad nic.Motor se nehne.Muzete mi poradit jak presne jste to vyresil?. dekui
Jochla
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Ty cidla uplne odpojte a kdyztak je i zakazte. Je to myslim pod cislem 50,51 a 53,54 - nastavte na nulu. V pravo v te velke svorkovnici kam zapojujete cidla vsechno odpojte, muzete tam nechat jen antenu a je dulezity propojit STOP. Je to myslim od spodu 8 propojte s 10.
Az pojede brana tak muzete experimentovat s cidlama. Takhle mi to fungovalo Wink
Klidne zas napiste.
patentno
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 8:10    Předmět: Citovat
MOc dekuji.Funguje to.Chci se zeptat kdyz budu tedkom experimentovat s cidlama ma zustat propojeni STOP.Dekuji.
Jochla
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 8:52    Předmět: Citovat
Ta stopka musi byt porad propojena, nebo to napojte na vypinac a treba kdyz tu branu budete chtit jakoze zablokovat, tak ten vypinac vypnete a brana nejde ovladat. Myslim ze se to napojuje i na domovni alarm, ze kdyz zajistite cely dum, tak tymto se zablokuje i brana.
MarinOpy
Založen: Apr 28, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Chci se zeptat,vše mi funguje,jenom maják nebliká Rolling Eyes ,nevíte co stím Rolling Eyes
Jochla
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 18:21    Předmět: Citovat
Pozor na zapojení výstražné lampy a osvětlení vchodu/vjezdu – jedná se o beznapěťový kontakt (obr. 3)
Záleží ale co máte za maják. Pokud je na 230V, tak ho musíte propojit s napájením 230V.
MarinOpy
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Napajení mám 230v do majaku podle obr.3(zapojil jsem jenom fazi)do levé zděře majáku,zatím bez výsledku,nevím jestli se má něco propojit
patentno
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Taky mam problem stim majakem.Nevim co stim. ale jinak vse de v poradku
Jochla
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Zapojil ste fazi do leve zdere majaku (konektor pro majak) a majak se zapoji:
jeden kabl do prave zdere majaku (konektor pro majak) a druhej kabl do N do privodu.
Tak jak je to na obr. 3 Wink
MarinOpy
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Když to zapojím tak jak píšte,tak mi maják pořád blika(i když ja brána v klidu) Shocked ,a musím odpojit zem,protože mi to při aktivaci brány vyhodí ochranu,tak jem dal uzemnění jenom na motor Rolling Eyes
Jochla
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Takhle to mate zapojene?
 Soubor:  zapojení majáku.JPG
 Velikost:  26.32 kB
 Staženo:  381 krát
MarinOpy
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 12:41    Předmět: Citovat
podle schéma,maják žadná reakce Idea
patentno
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Dobry vecer. moc vam dekuji za rady.Ja jsem to zapojil podle toho schematu a majacek funguje v pohode.Jeste jednou dekuji.
dandys
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Mám úplně stejné problémy. Můžete poradit jak jste je vyřešil. Díky
Strana 2 z 4
