Supertelecí PC zdroj
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 2:00    Předmět: Supertelecí PC zdroj Citovat
Nějak mi uniká význam tohohle PC zdroje.
1600W - k čemu taková telecí wattáž? Myslím si, že i kdybych na nějakou desku narval 4 osmijádra, 3 výkonný grafiky, kdovíco disků a paměťových modulů, stejně bych se na těch papírových 1600W stěží dostal.
A pak- jak často bych takovej brutální superstroj dokázal naplno využít, nepočítám-li propůjčení výpočetního výkonu třeba BOINC?
Kdybych měl takovej počítač používat jako teď ten můj současnej, co si vezme špičkově asi 100W, tzn. grafika, kompilace (hlavně jádra) a jednou za uherskej rok nějaká ta hra, určitě by se mi to náramně vyplatilo Shocked.
Zdá se mi to spíš jen jako hra na čísla Confused
— Winston Churchill
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 7:00    Předmět: Citovat
nevím jak tento zdroj ale dnes je velká móda napsat spíš špičkový výkon zdroje, běžně se setkávám s 850W které dám na 400W zátěž a nenastartují, nebo nesedí napětí už při mírně rozhozené zátěži, ale to hlavní je účinnost, protože při vyšším výkonu dost klesá. Na druhou stranu jsem testoval Thermaltake 1200W a skutečně je uměl dát i když ta účinnost už taky byla horší.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Tieto vykony mi zacinaju pomalicky pripominat PMPO u reproduktorov. Niekedy 300W zdroj dal 300W, teraz aby sa clovek bal zapnut pc, ci to vydrzi a ked nie, tak ci zdroj nezoberie so sebou aj dosku a ostatne komponenty.
To iste odozva LCD. niekedy bola black->white->black, teraz je to gray->white->gray a zrazu mame 2ms. Ja fungujem na cca 7 rocnom poctivom lcd (8ms)
Ale je to idealne pre tunerov, ktori potrebuju vysoke cisla. Mozno coskoro zacnu udavat vykon v mW, aby bolo vyssie cislo Smile
No vidis, a tak si sa bal
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Také mají barevné podsvícení a na obrázku létající talíř...
Podobná konina bylo zavedení kategorií 80 PLUS Platinum a 80 PLUS Titanium, místo toho aby je pojmenovali prostě 90 PLUS.
Někteří lidé, kteří jsou zaujati proti bezventilátorovým zdrojům tvrdí, že během pár týdnů odejdou. Já ho mám už půl roku a pořád funguje.
EDIT: Uplynula čtyři léta bezproblémového provozu a pořád funguje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne út červen 14 2016, 16:24, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 8:50    Předmět: Citovat
Som zvedavy, ci vydrzi do konca zaruky. Modre Fortrony nevydrzali.
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Myslíš ten můj modrý Fortron nebo ten RockSolid ???
Ten první konec záruky přežil a ten bezventilátorový... Nevadilo by mi dostat jiný kus, pokud sebou nevezme něco dalšího.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:45    Předmět: Citovat
to chce do zdroja implementovat ---SW alebo HW aby uzivatelovy vypisoval kontakt servis (rozumej vyfukat prach a vymenit kondiky)
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Myslel som modry bezventilatorovy Fortron. Hadam ich uz prestali vyrabat. Poznam cloveka, co ich za dva roky vystriedal tri.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 21:49    Předmět: Citovat
A za chvíli bude potřeba 3-fázový přívod i pro PC..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Posledně tu někdo chtěl impulzák na startování auta.S tímhle zdrojem by potřeboval už jenom 4 50A diody,pokud vůbec něco.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 23:35    Předmět: Citovat
Když už je tady řeč o bezventilátorových zdrojích- při dostatečně vysoký účinnosti a kvalitnímu pasivnímu chlazení by nucený chlazení nemuselo bejt. Jestli se dá takovej zdroj sehnat, jakej byste mi doporučili? Dodávám, že na 150W se nikdy nedostanu, ani když kompiluju za použití obou jader a ještě kotlím grafiku.
Jde mi hlavně o redukci hluku, na CPU jsem byl nucen vyměnit chlazení, protože se mi origoš inteláckej větrák na chladiči rozsypal, tak tam mám nějakej Arctic Cooler, kterej, i když má větrák, je tichej jak myška, rotor ani při kompilaci jádra nikdy nepřesáhl 1000ot./min., přičemž teplota CPU nepřesáhne 60°C, jinak má v klidu "tělesnou" teplotu (kolem 36°C).
Co mi tam "dost" hučí, je 120mm větrák ve zdroji a HDD.
— Winston Churchill
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 13:38    Předmět: Citovat
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?p=7951089#p7951089
Lepší je možnost vypnout-zapnout, než bez.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 20:21    Předmět: Citovat
no bezventilátorovej... stačí zvětšit chladiče a naladit větráček tak aby funěl, ale nebyl slyšet.
jo a bacha na kompy bez větráků. týden mi tu běžel siemens nixdorf mobile 700, ktetrej nemá větrák se zhaslým LCD, a na něm běžel simulátor procesoru a prehistorik2 Very Happy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
