Čip na kazetě do inkjetu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 9:35    Předmět: Čip na kazetě do inkjetu Citovat
Nevíte někdo, co je zač čip sledující hladinu v cartridgích Canon Pixma 4xxxx? SMD 6 pinů a vedle indikační SMD ledka. K refillu existuje náhradní čip s normální sériovou eeprom (ten zas nefunguje v tiskárně), original čip se mi zase nijak nepodařilo přivést k funkci jako eeprom.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Třeba ti napoví obrázek reseteru, alespoň by z něj možná šlo okoukat co je na jakém pinu.
EDIT: Jinak jsem někde našel, že se jedná o 1-wire EEPROM, něco jako DS2430A. Piny na tišťáku (inkoustu): Vcc, shielding, data a GND
Reseter čipů Canon CLI-8 a PGI5, možná i dalších.
 Soubor:  chip.jpg
 Velikost:  134.07 kB
 Staženo:  149 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Odpájel jsem ten čip z destičky, na jeden z šesti jeho pinů vede přes odpor ta indikační LEDka, takže to nebude jen standardní eeprom, která má zapojeny jen dva ze šesti pinů.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Pročetl jsem diskusi na http://www.nifty-stuff.com/forum/viewtopic.php?id=1506& kde do zblbnutí řeší otázku jak resetovat náplně pro dalš použití a přitom se zabývají tímhle čipem. Došli k odhadu, že to je nějaký druh zákaznického µP s vnitřní eeprom a s šifrovaným obsahem, nic přesnějšího. Může i nemusí to být 1wire, a vzhledem k tomu, že indikační LED má trvale svítit nebo blikat, tam bude napájecí napětí trvale. Funkce vývodů dál nejasná.
Mard
Založen: Mar 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Výrobce by byl blbec, kdyby to řešil jinak. Inkoustová kazeta je dolarová položka a když jí chce prodat za 15 USD tak se musí snažit. Dnes nabízí malé mcu v soic8 pouzdru kdekdo a když odběratel požaduje pár milionů kusů, tak se můžou přetrhnout. Prodejní cena takového čipu je centů - obecně je na mcu nejdražší plocha křemíku a pouzdro. Takže malý jednoduchý čip s trochou eeprom a pár bajty sram + natvrdo nastaveným obsahem rom je za pakatel.
