Zaslal: út březen 20 2012, 2:00 Předmět: Supertelecí PC zdroj
Nějak mi uniká význam tohohle PC zdroje.
1600W - k čemu taková telecí wattáž? Myslím si, že i kdybych na nějakou desku narval 4 osmijádra, 3 výkonný grafiky, kdovíco disků a paměťových modulů, stejně bych se na těch papírových 1600W stěží dostal.
A pak- jak často bych takovej brutální superstroj dokázal naplno využít, nepočítám-li propůjčení výpočetního výkonu třeba BOINC?
Kdybych měl takovej počítač používat jako teď ten můj současnej, co si vezme špičkově asi 100W, tzn. grafika, kompilace (hlavně jádra) a jednou za uherskej rok nějaká ta hra, určitě by se mi to náramně vyplatilo .
Zdá se mi to spíš jen jako hra na čísla _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 20 2012, 7:00 Předmět:
nevím jak tento zdroj ale dnes je velká móda napsat spíš špičkový výkon zdroje, běžně se setkávám s 850W které dám na 400W zátěž a nenastartují, nebo nesedí napětí už při mírně rozhozené zátěži, ale to hlavní je účinnost, protože při vyšším výkonu dost klesá. Na druhou stranu jsem testoval Thermaltake 1200W a skutečně je uměl dát i když ta účinnost už taky byla horší.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út březen 20 2012, 7:51 Předmět:
Tieto vykony mi zacinaju pomalicky pripominat PMPO u reproduktorov. Niekedy 300W zdroj dal 300W, teraz aby sa clovek bal zapnut pc, ci to vydrzi a ked nie, tak ci zdroj nezoberie so sebou aj dosku a ostatne komponenty.
To iste odozva LCD. niekedy bola black->white->black, teraz je to gray->white->gray a zrazu mame 2ms. Ja fungujem na cca 7 rocnom poctivom lcd (8ms)
Ale je to idealne pre tunerov, ktori potrebuju vysoke cisla. Mozno coskoro zacnu udavat vykon v mW, aby bolo vyssie cislo _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 20 2012, 8:48 Předmět:
Také mají barevné podsvícení a na obrázku létající talíř...
Podobná konina bylo zavedení kategorií 80 PLUS Platinum a 80 PLUS Titanium, místo toho aby je pojmenovali prostě 90 PLUS.
Někteří lidé, kteří jsou zaujati proti bezventilátorovým zdrojům tvrdí, že během pár týdnů odejdou. Já ho mám už půl roku a pořád funguje.
EDIT: Uplynula čtyři léta bezproblémového provozu a pořád funguje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne út červen 14 2016, 16:24, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út březen 20 2012, 15:56 Předmět:
Myslíš ten můj modrý Fortron nebo ten RockSolid ???
Ten první konec záruky přežil a ten bezventilátorový... Nevadilo by mi dostat jiný kus, pokud sebou nevezme něco dalšího. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út březen 20 2012, 23:35 Předmět:
Když už je tady řeč o bezventilátorových zdrojích- při dostatečně vysoký účinnosti a kvalitnímu pasivnímu chlazení by nucený chlazení nemuselo bejt. Jestli se dá takovej zdroj sehnat, jakej byste mi doporučili? Dodávám, že na 150W se nikdy nedostanu, ani když kompiluju za použití obou jader a ještě kotlím grafiku.
Jde mi hlavně o redukci hluku, na CPU jsem byl nucen vyměnit chlazení, protože se mi origoš inteláckej větrák na chladiči rozsypal, tak tam mám nějakej Arctic Cooler, kterej, i když má větrák, je tichej jak myška, rotor ani při kompilaci jádra nikdy nepřesáhl 1000ot./min., přičemž teplota CPU nepřesáhne 60°C, jinak má v klidu "tělesnou" teplotu (kolem 36°C).
Co mi tam "dost" hučí, je 120mm větrák ve zdroji a HDD. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
no bezventilátorovej... stačí zvětšit chladiče a naladit větráček tak aby funěl, ale nebyl slyšet.
jo a bacha na kompy bez větráků. týden mi tu běžel siemens nixdorf mobile 700, ktetrej nemá větrák se zhaslým LCD, a na něm běžel simulátor procesoru a prehistorik2 _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
