Metoda uzlových napětí v HUS
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 20:09    Předmět: Metoda uzlových napětí v HUS Citovat
Dobrý den,
nenašel by se někdo, kdo by mě zkontroloval tyto výpočty?
Děkuji
pr1.pdf
 Soubor:  pr1.pdf
 Velikost:  104.08 kB
 Staženo:  204 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 8:29    Předmět: Citovat
Tu druhou stránku řešení jsem už moc nekontroloval.
Jen jsem zkusil reálnou složku prvního determinantu a přibližně to sedí, ale vyšlo mi 5,628 místo 5,717.
To bude ale asi jen nějaká zaokrouhlovací chyba.
Tu první stránku jsem kontroloval a až na dvě věci se mi to zdá dobře:
1) To je drobnost. Ty vlastně řešíš jiný obvod, protože sis předělal zdroj napětí na zdroj proudu. Kdybys to ale neudělal, ty rovnice ti vyjdou úplně stejně, jen tam budeš roznásobovat jednu závorku. Takže je to dobře, ale mohl by tě za to někdo buzerovat, kdyby měl špatnou náladu.
2) Tohle už není drobnost. U2 není 7,07V.
U2 = 7,07 * e^(-j * 2/3 * pi) V = (-3,535 - 6,123 * j) V
ok1f
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.
Nám říkali, že pokud chci řešit obvod pomocí MUN, pak musí být všechny zdroje proudové. Obdobně u MSP napěťové. Tak to tedy není pravda?
Je to pro mě všechno nová věc, nikdy jsem to neřešil a tak v tom trochu lítám a za každou radu jsem vděčný.
No a s tím U2 to přepočítám, ono to vlastně změní det1 a det2, pokud se nepletu.
piitr
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:50    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Dělej to, jak vám to říkali. Ono je asi víc možností. Je pravda, že MUN má se zdroji napětí problém. Když si pro oba uzly na obou koncích toho zdroje uděláš normálně neznámé, máš problém, protože v rovnici nedovedeš vyjádřit proud tekoucí zdrojem v závislosti na těch napětích. Se zdroji proudu takový problém není. Takže to lze elegantně udělat tím tvým způsobem, že se zdroj napětí předělá na zdroj proudu. Takže to děláš dobře, a pokud to tak děláte, dělej to tak dál.
Malý problém je jen ten, že když ti z toho napěťového zdroje nepovede jen jeden odpor, ale povedou třeba dva odpory do různých uzlů, možná ti to nepůjde tak snadno transformovat na proudový zdroj. Alespoň já teď nevím, jak bych to udělal. Pak se dá použít jiná metoda: neznámou vytvořím jen pro uzel na jedné straně napěťového zdroje (nazvu ji např. U1) a místo napětí na druhé straně používám U1+napětí_zdroje.
ok1f napsal(a):
Já to zase pro změnu už zapomněl.
ok1f napsal(a):
Taky bych to tak viděl.
piitr
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Ale myslím, že když se dělají ty matice, tak se ta metoda, co jsem popsal, stejně nepoužívá. Už ale nevím, jak se to přesně dělá. Asi bych použil princip superpozice - vždy nechat jen jeden zdroj a spočítat, výsledky pro všechny zdroje sečíst. To už je ale, myslím, složitější, tak bych to radši nerozebíral. Taky už to moc neumím.
ok1f
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to opravil. snad je to dobře.
Asi nebudu daleko od pravdy, když si myslím, že tyto výpočty pro praxi moc nejsou.
Prosím Tě v tom druhým příkladu mám počítat impedanci toho L-C a pak to brát jako článek, který bude derivační, když budou převažovat vlastnosti C a nebo integrační, pokud budou převažovat vlastnosti L? Žádný podobně postavený příklad jsem nikde nenašel.
Pr1.1.pdf
 Soubor:  Pr1.1.pdf
 Velikost:  54.44 kB
 Staženo:  123 krát
piitr
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 8:15    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Vypadá to dobře, ale nekontroloval jsem to celé.
ok1f napsal(a):
Já mám přesně opačný názor. Pro počítání na počítači je to super.
ok1f napsal(a):
Prosím Tě v tom druhým příkladu ...
Já už jsem to dost zapomněl. Kdybych to ale dělal, tak začnu tím (a), tj. výpočtem přenosu. Ten výsledný vzorec jde většinou zapsat jako součin a podíl jednoduchých členů ve tvaru (1+j*omega*X), jejichž graf lze snadno nakreslit (takový ten asymptotický). A výsledný graf složíš ze všech těch grafů jednotlivých členů, protože se to maluje v logaritmické škále a tam se součin jeví jako součet. Hodografy malovat neumím, to bude asi něco s Velikonocema, ne?
ok1f
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 8:04    Předmět: Citovat
Hodograf vyjadřuje právě přenos při různé omega. chápu, jak ho nakreslit pro RC i RL článek, ale nechápu, jak se bude chovat obvod v zadání, kdy jsou oba prvky spojené paralelně.
Vypočítal jsem, že ten CL obvod by měl rezonovat na 111 Hz. Myslím si, že při kmitočtu nižším se bude projevovat spíše kapacitor a při vyšším induktor.
Mezní kmitočty mě vycházejí pro RL 52 Hz a pro RC 97 Hz. Jak to ale všechno dát dohromady mě zatím uniká. Mohu vůbec zakto počítat f mezní?
Tak, že prostě vyřadím vždy ten druhý prvek z obvodu?
 Soubor:  elektro.jpg
 Velikost:  293.4 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  elektro 001.jpg
 Velikost:  260.6 kB
 Staženo:  102 krát
piitr
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 8:39    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
Já bych to odhadoval obráceně.
ok1f napsal(a):
Těžko říct. Možná to tak nakonec vyjde, ale možná taky úplně ne. Já bych to dělal, jak jsem popsal - z toho přenosu. Ve škole jsme to tak dělali.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Na ten druhý příklad lze pohlížet jako na dělič napětí s impedancemi Z1 a Z2, takže Ku=Z2/(Z1+Z2). A na hodograf tu opět máme program Graph, ve kterém se průběh Ku v komplexní rovině vykreslí jako parametrická funkce, kde parametrem bude ta kruhová frekvence. Více na obrázku.
 Soubor:  Hodograf.png
 Velikost:  35.74 kB
 Staženo:  93 krát
ok1f
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Super, dík.
A když nastane rezonance, tak Z cívky a kondiku bude nula a přenos tedy jedna? Jak to bude vyznačeno v tom grafu? V bodě 1 na reálné ose?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Spíš bych to řekl tak, že admitance toho paralelního L a C v rezonanci bude nulová:
Y = j.ωr.C - j/(ωr.L) = 0 ; z toho by vyšlo to ωr.
Tedy impedance nekonečná, přenos Ku nulový, no a na hodografu je to bod re(Ku)=0, im(Ku)=0. V rezonanci nabývá |Ku| nějaké extrémní hodnoty, maxima nebo minima, v tvém případě je to tedy co?
ok1f
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Píšeš, že RL článek má nulovou admitanci, no tak přenos je nula. Budeš tu zítra večer? Pokusím se tu úlohu zpracovat a jestli bys mě to pak oznámkoval.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Nepíšu nic o RL-článku, kde to vidíš?
Zítra to sem klidně dej, tady je dost lidí, kteří to dokáží spravedlivě oznámkovat.
ok1f
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 5:25    Předmět: Citovat
To jsem se upsal myslel jsem ten rezonanční C-L.
Mohlo by řešení vypadat takto?
3.pdf
 Soubor:  3.pdf
 Velikost:  268.02 kB
 Staženo:  110 krát
4.pdf
 Soubor:  4.pdf
 Velikost:  262.86 kB
 Staženo:  123 krát
