Výroba Panelů
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 13:35    Předmět: Výroba Panelů Citovat
Dobrý den,zajímalo by mě jestli je nějaká firma která vyrábí na zakázku panely, např. pro zesilovač ,...ale jen třeba jeden kus,a taky jestli je nějaký program na návrch takovýchto panelů. Dík
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Většinou si to kdekdo navrhuje v Autocadu, ale existuje na to nějaký shareware.
Jako kusovku to udělá kdekdo, pokud si ohlídáš kvalitu apod. a samozřejmě to pořádně zaplatíš. Závisí, co chceš, jestli kus plechu olepený samolepící fólií, nebo 10mm bronz s vysokým leskem, 30 přesnými otvory pravoúhlého tvaru, plastickým logem, potažený vrstvou nitridu titanu, pálený laserem a popsaný třeba ve 4 barvách...
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 15:04    Předmět: Citovat
zkus a-z grav. www.azgrav.cz. Snad byt melo jit i po kusech.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 15:26    Předmět: Citovat
ten program napr Front Designer
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 17:26    Předmět: Citovat
Viděl jsem i panely ze žuly. To není vtip. To by pak chtělo dobrého kameníka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 17:58    Předmět: Citovat
To dělal přece Pavel Dudek... ale není nic vyjímečného i mramor, sklo a další.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Trochu oživím tohle téma...
Vytisknul jsem si přední panel na samolepku. A teď řeším nějaký její "překrytí", kvůli mechanický odolnosti (ještě jí nemám přilepenou). Chtěl bych to zkusit zepředu zalaminovat. Neřešil jste někdo něco podobnýho?
P.S. Na tom panelu je displej, takže tu samolepku v příslušnym místě vyříznu a potřebuju, aby mi to překryla jenom ta laminovací fólie. Ale nějak nevim, jak to provést. Nebo vyříznout i tu jednu stranu lam. fólie?
Nebo nějaký jiný návrhy? Jde vůbec laminovat jednostranně, aby ta zadní strana byla furt samolepící?
P.S. II Přestříkat sprejem mi ani nenavrhujte Confused
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Nerozumím asi tomu, co chceš udělat.
Nějak nechápu, proč bys nemohl naprosto obyčejně nalepit další průhlednou samolepicí fólii na tvou samolepku. V místě displeje ale bude průhledná fólie lepit, což nevím, jestli je žádoucí. Takže okénko pro displej podlepit i z druhé strany (to už by se nám tam trochu hromadil materiál a nevím, jak by to bylo čiré.)
Jako že by tam byly bubliny, kdyby to neprošlo laminátorem?
Přece ta samolepka má vzadu zatím jen ochranný papír. Když zalaminuješ nepoužitou samolepku jako celek, tak pak strhneš ten zadní samolepkový papír i s laminační fólií a máš zase lepivou samolepku. Musíš to samozřejmě přesně oříznout podle obrysu.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 12:59    Předmět: Citovat
No právě: pokud zalaminuju nepoužitou samolepku, tak zezadu pak strhnu druhou část laminační fólie i s tím krycím papírem... ale když budu mít vyříznutý okýnko na displej, tak by se mi ty dvě lam. fólie v tom místě spekly. Takže jak to vyřešit. Nevim, jak moc je ta lam. fólie roztažná při teplotě = pokud bych do zadní fólie vyříznul taky díru na displej, tak nevim jestli se trefim přesně a co udělá ta přední nevyříznutá v tom místě na displej Confused . Takže v podstatě potřebuju NĚCO co se dá pod lam. fólii, ale takovýho, aby se to nezalaminovalo a po průchodu laminovačkou to šlo sloupnout bez poškození... Ale nevim CO Cry
PavelFF
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Co použít ten spodní papír od samolepky. Je takový mastný, samolepka na něj nechytá...
Když to okénko před laminováním vyplníš tím cos vyříznul, tak by to potom zase mohlo jít odlepit.
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Variantou by ještě mohlo být použítí samolepící laminovací folie. Některé kopy centra to dělají. Panel stačí vytisknout na nějaký kvalitnější papír, nechat zalaminovat a pak nalepit.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 14:02    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Samolepka ne, ale bojim se že ta fólie se přilaminuje Confused
Budu to muset nějak vychytat Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Zajdi do nejblizsiho graf. studia, natisknou ti na samolepici folii co chces a prelepi nejakou ochranou folii. Rikaji tomu laminacni folie ale je to pomerne tenka folie, je trochu tvrdsi nez normalni.
Problem byva v tom, ze bud vyriznou diry nebo potisknou folii, ale dohromady to neumi.
Cele stitky i s dirama dela http://milan.vrana.sweb.cz/vs.html ve vcelku obstojne kvalite i cene. Dokaze je prelepit takovou zdrsnelou folii, stitek vypada profesionalneji a nejsou na nem videt skrabance.
Papir pod samolepici folii urcite nedavej, vysisuji se ti po case barvy a vlhkosti ktera se tam dostane po okrajich to zacne bobtnat.
Panely nechavam vyriznout vodnim paprskem. Cena je kolem 40Kc/m, na rozdil od laseru se panel po vyrezani neprohne a je celkem jedno z ceho je. Nechaval jsem na tom rezat drevo, sklo, zulu... Neni problem udelat 6mm diru do 4mm skla aniz by bylo zezadu vystiple.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 16:58    Předmět: Citovat
Jo, taková firma je i v Třebíči. Řežou nerez, sklo, dlaždice atd.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Hodně lidí si na jiném fóru pochvaluje
http://www.quickpanel.sk/ , snad posílají i k nám. Nevím, zkus je kontaktovat. Osobní zkušenost s nimi nemám, pouze reference.
