Měnič Voltcraft 600W, nefunkční
mart_fish
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 17:20    Předmět: Měnič Voltcraft 600W, nefunkční Citovat
Všechny zdravím a zároveň žádám o pomoc. Jsem šikula šikovnej a připojil jsem na měnič http://www.conrad.cz/sinusovy-menic-napeti-voltcraft-600-w-12-v.k511747 čerpadlo cca. 600W a měnič se odporoučel do věčných lovišť. Odešly dva měřící odpory v primární části(asi 5W v SMD) a jeden odpor v napájecí části současně se zenerkou. Pokud by jste měl někdo tento měnič, opište mi hodnoty odporů a popř. změřte zenerku a odpor,které jsou připojeny na pin 5 IO Holtek. A nebo mi to alespoň ofoťte, bo jsem jinak skončil:-(((
Předem moc děkuju Martin
 Soubor:  511270_LB_00_FB.EPS_250.jpg
 Velikost:  6.07 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 18:46    Předmět: Citovat
super měnič
koukám jako blázen a nestačím se divit . . .
z popisu:
Elektronická pojistka proti přetížení a zkratu
Vypnutí při přepětí a podpětí
Automatické opětovné spuštění při podpětí nebo přetížení s výstrahou
. . . kde jen mohli soudruzi z NSR udělat chybu ???
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 18:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
žeby v Číne?
Pozdravuje Vás Martin
mart_fish
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Nevypadá to na Čínu, jako jištěný to je docela fajn, ale tohle byla vážně moje blbost, protože měniče obecně nemaj rádi indukční zátěž a tu jsem měl připojenou a možná dokonce s vyšším odběrem. Rozkreslený schémátko bych měl, ale nedokážu dopočítat paralelní dvojici emitorových snímacích rezistorů. Kdyby nějaká rada, tak bych se vážně nezlobil. Díky
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 21:09    Předmět: Citovat
mart_fish napsal(a):
tak ho sem dej, třeba to bude s něčím podobný . . .
jinak ty odpory mívají hodně málo . . . 0,1 až 1 Ohm
KUBO
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 1:51    Předmět: Citovat
na plošáku nieje nejaké označenie? možno by sa dala podľa neho nájsť schéma na nete.
mart_fish
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Konečně jsem se k tomu zase dostal. Přikládám drobné schémátko koncového dílu měniče a foto desky a problematických míst.
Děkuji všem
tišťák okolo koncového stupně
 Soubor:  IMAG0183.jpg
 Velikost:  178.35 kB
 Staženo:  151 krát
označení desky
 Soubor:  IMG_20120325_135348.jpg
 Velikost:  291.09 kB
 Staženo:  71 krát
schéma
 Soubor:  měnič voltcraft.png
 Velikost:  8.02 kB
 Staženo:  137 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 19:08    Předmět: Citovat
zmeraj vstup do uP holteka,ci nie je v skrate,ak je zener.dioda D1 prerusena,tak to mozes rovno vyhodit. Cry
mart_fish
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 12:49    Předmět: Citovat
Zenerka je v podivně měřitelném stavu, odpor připojený k ní je out, ale vstup HOLTEKa má vůči zemi 2,2kohm a k plusu 1,5mohm.
Burajko
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Aky je oznacenie holteku?
mart_fish
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 15:38    Předmět: Citovat
HT46R47 a vypadá to, že běží.
holtek ht46R47.pdf
 Soubor:  holtek ht46R47.pdf
 Velikost:  293.4 kB
 Staženo:  169 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Skus nu cez 1k odpor nanutit 5V ci vypne PWM-ko.(ochrana)
mart_fish
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Jo špatně jsem to napsal. Běží programově, naměřím mu oscilátor, ještě jsem na něj nešahal osciloskopem. Připojená dioda svítí červeně, a měnič neběží. Ale to se snad není čemu divit, protože mám PIN 5 ve vzduchu a HOLTEKu to evidentně chybí. A nevím, zda mu chybí víc absence napětí na PINu 5 a nebo to, že neměří žádný proud na emitorových odporech.
mart_fish
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 17:52    Předmět: Citovat
1kOhm na +5V a nebo na GND beze změny:-((( červená LED svítí a měnič neběží. Zkusil jsem připojit 2*0,9Ohm na emitorový odpory, ale když neběží měnič, tak to je zcela k ničemu. Kdybych alespoň věděl co by mělo být na PINu 5, bo vtom by mohl být asi problém.
mart_fish
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:54    Předmět: Citovat
D1 nemusí být zenerka, ale Schottky dioda;-(
