Všechny zdravím a zároveň žádám o pomoc. Jsem šikula šikovnej a připojil jsem na měnič http://www.conrad.cz/sinusovy-menic-napeti-voltcraft-600-w-12-v.k511747 čerpadlo cca. 600W a měnič se odporoučel do věčných lovišť. Odešly dva měřící odpory v primární části(asi 5W v SMD) a jeden odpor v napájecí části současně se zenerkou. Pokud by jste měl někdo tento měnič, opište mi hodnoty odporů a popř. změřte zenerku a odpor,které jsou připojeny na pin 5 IO Holtek. A nebo mi to alespoň ofoťte, bo jsem jinak skončil:-(((
Předem moc děkuju Martin
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 21 2012, 18:46 Předmět:
super měnič
koukám jako blázen a nestačím se divit . . .
z popisu:
Elektronická pojistka proti přetížení a zkratu
Vypnutí při přepětí a podpětí
Automatické opětovné spuštění při podpětí nebo přetížení s výstrahou
. . . kde jen mohli soudruzi z NSR udělat chybu ???
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st březen 21 2012, 18:54 Předmět:
ok1hga napsal(a):
žeby v Číne? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Nevypadá to na Čínu, jako jištěný to je docela fajn, ale tohle byla vážně moje blbost, protože měniče obecně nemaj rádi indukční zátěž a tu jsem měl připojenou a možná dokonce s vyšším odběrem. Rozkreslený schémátko bych měl, ale nedokážu dopočítat paralelní dvojici emitorových snímacích rezistorů. Kdyby nějaká rada, tak bych se vážně nezlobil. Díky
Zaslal: čt březen 22 2012, 1:51 Předmět:
na plošáku nieje nejaké označenie? možno by sa dala podľa neho nájsť schéma na nete. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
zmeraj vstup do uP holteka,ci nie je v skrate,ak je zener.dioda D1 prerusena,tak to mozes rovno vyhodit. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Jo špatně jsem to napsal. Běží programově, naměřím mu oscilátor, ještě jsem na něj nešahal osciloskopem. Připojená dioda svítí červeně, a měnič neběží. Ale to se snad není čemu divit, protože mám PIN 5 ve vzduchu a HOLTEKu to evidentně chybí. A nevím, zda mu chybí víc absence napětí na PINu 5 a nebo to, že neměří žádný proud na emitorových odporech.
1kOhm na +5V a nebo na GND beze změny:-((( červená LED svítí a měnič neběží. Zkusil jsem připojit 2*0,9Ohm na emitorový odpory, ale když neběží měnič, tak to je zcela k ničemu. Kdybych alespoň věděl co by mělo být na PINu 5, bo vtom by mohl být asi problém.
