Poranění prstu a jeho ošetření cyanoakrylátem
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 11:20    Předmět: Poranění prstu a jeho ošetření cyanoakrylátem Citovat
Třeba se to někomu bude hodit.
Nejdříve je potřeba zastavit krvácení aby lepidlo lepilo co možná nejvíce suchou tkáň. pro tyto účely mám na mražáku petku s ledem. Potom samozřejmě vysušit a kápnout kapku nebo víc podle potřeby, přímo do rozevřené rány a stisknout co nejpevněji k sobě.
Pro povrchové rány používám tabulku skla nebo vyleštěné ostří skalpelu, na které přitisknu ránu tak aby se okraje sevřely. Na lesklý povrch lepidlo nechytne a vytvoří hladkou tvrdou plochu která nebrání používání končetiny a nijak nepřekáží.
Obrázek je otvor od šroubováku dvanáct milimetrů široký. Hrot šroubováku se zastavil o kost v prstu.
Mírně přejmenováno. ZdenekHQ
 Soubor:  prst.jpg
 Velikost:  28.74 kB
 Staženo:  85 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 11:38    Předmět: Citovat
Zajímavý využití lepidla. Opravdu to dáváš přímo do rány? Pochopil bych, kdybys lepil svrchní vrstvu kůže, ale hlouběji bych to nikdy nelil. Vždyť se to pak nemůže ani hojit a kvůli tomu lepidlu to nesroste.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Bolo by sa mi to hodilo pred zopár týždňami, keď som si rozsekol čelo o hranu monitora, ibaže krvácanie nešlo zastaviť inak, než ofáčovaním Confused
Bohužial, jazva zostala. Zlepenie kyanoakrylatom by tomu možno zabránilo, tak ako tie vysokolepivé medicínske nálepky, ktoré sa používaju namiesto šitia.
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Musíš déle spát, abys neusínal u PC. Wink
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Asi mám špatný kyanakrylát, ale lepí sklo a obávám se, že i kov, nebudu pak chodit se střepem na ruce?
Vogon
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Tímto způsobem si ošetřuji tržná zranění už mnoho let. Lepidlo je skutečně nutné nalít nebo kápnout přímo do rány. Slepení jenom vrstvy kůže není k ničemu, protože pokožka je vždy trochu mastná a po čase se lepidlo sloupne a rána by se znovu otevřela.
Překvapivě se mi dělají velmi malé až neznatelné jizvy.
Na obrázku je podobné zranění staré asi měsíc.
 Soubor:  prst2.jpg
 Velikost:  31.09 kB
 Staženo:  87 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Praxe je praxe Very Happy Já jsem měl jednou taky šroubovák v ruce, od té doby si dávám pozor a nikdy nic proti ruce nešroubuju, ono to sklouzne lehce a než to člověk zaznamená, šroubovák je v ...
Vogone, máš kliku, že je tam kyanidu tak málo, že to asi napoprvé napodruhé k ochrnutí plic nestačí (původně jsem psal: ozvi se zítra, ať víme, že ještě dýcháš).
Pravda, v tom lepidle není zrovna cyankáli, ale té kyanidové skupiny i jako složky bych se docela bál, pokud by měla přijít do styku s krví v tkáni a ještě nemohla ven... nakonec kyanidovou sloučeninou byl i známý Zyklon B.
Na druhou stranu - znám jednu důchodkyni, které na zájezdu praskla jakási nesnímatelná zubní náhrada, tak si koupila v nejbližším obchodě vteřiňák a přilepila tu náhradu nazpátek. Už je to 9 let a žije dodnes.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 12:00    Předmět: Citovat
V tele sa nachádza enzým rhodanáza, ktorý priamo rozkladá kaynid ( vo viac než minimalnom množstve ) na látku thiocyanád ktorá je pre zdravé bunky už bezpečná.
Naproti tomu rakovinové bunky obsahujú enzým beta-glukozidázu, ktorý dokáže uvoľňovať takto viazaný kyanid a preto sa niektorý radi ládujú marhulovými jadierkami tzv B17-kou.
Naposledy upravil bastliar dne čt březen 22 2012, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Cyanoakrylát není toxický! Výpary z CA dráždí citlivé sliznice nosu, očí a hrdla. Tyto výpary okamžitě po kontaktu s vlhkostí zpolymerizují a jsou inertní. Nepronikají do vnitřního prostředí lidského těla. CA lepidla se v medicíně používají k sešívání ran, tam kde by klasické sešití mohlo způsobit riziko infekce. Také není třeba vyndávat stehy, lepidlo se samo odloučí s vrstvou kůže po několika týdnech. Cyanoakryláty jsou s úspěchem používány při transplantaci kůže, kostí a chrupavky, operacích očí, uzavírání břišních výdutí atd.
Přibližně 5% populace má zvýšenou citlivost na výpary z CA po opakovaném používání. Jen malá skupina případů může mít příznaky podobné jako při chřipce. Nejrozšířenější fáma je, že CA lepidla obsahují kyanid a výpary z něj vás otráví. Není to pravda!
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Spíš bych měl strach, že takovéto lepidlo může obsahovat různé zbytky jiných chemikálií z výroby, pokud není pro zdravotnické účely přímo určeno. Co když to není čistý cyanoakrylát?
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 13:16    Předmět: Citovat
No já nevím. Pokud to zaleješ někam ke kosti, tak se to s kůží neodloučí. Víš jistě, že to tělo vstřebá?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Možná by se některým aplikacím vteřinového lepidla dalo předcházet tím, že budeš nástroje používat k tomu a takovým způsobem, na co byly určeny.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 14:08    Předmět: Citovat
forbiden, crifodo: Jenže když musím povolit zoxidované praporky baterií v UPS modulu kam není vidět, je to hluboký tak akorát na délku ruky a pracovní plochu dokážu nahmatat maximálně konečky prstů, jsou taková zranění vcelku běžná. Rukavice nejdou použít, protože je potřeba hmat.
Už jsem si zvykl a lepit rány, umím lepe než plastický chirurg.
Ale pravda je, že v tomto případě za to mohla nikoliv UPS ale tiskárna EPSON a fakt blbě umístěný pick-up roller.
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 15:35    Předmět: Citovat
Kdesi jsem slyšel, že něco podobnýho používají i doktoři při operacích, když není čas či prostor na šití, ale to Vogon už napsal.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
