RFT REMA TOCCATA, slabě hraje jeden kanál
tertia
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 16:58    Předmět: Citovat
ještě jednou díky za ochotu, zajímavé, tady v tomto žlutém schematu mají 330, ale v tom servisním manuálu v PDF píšou 180 a v mojí variantě Toccaty jsou naletovány také 180.Ten však nemohu najít.Mohu ho nahradit takovým strašným porcelánovým trimrem z ruské televize nebo by to shořelo ? Question
tertia
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 17:00    Předmět: Citovat
....ale měřit budu
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 17:02    Předmět: Citovat
jestli je to fakt na pozici R778, tak to je v děliči pro sluchatka a s koncem jako takovým to vůbec nesouvisí !
projdi ještě jednou napětí podle schematu, musí to sedět !
Tam, kde to bude jinak, hledej chybu !
tertia
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 15:06    Předmět: Citovat
...tak zatím jsem se dostal ke změření napětí na tranzistorech T 751 752 753 a ekvivalentech na druhém kanálu, těchto 10 hodnot by téměř až na nějaké setiny desetiny voltu odpovídalo.Musím se však také věnovat např. manželce apod. Very Happy Hezký den přeju.
tertia
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 17:21    Předmět: Citovat
T 758 má na vadném kanálu zápornou místo kladnou hodnotu na bazi a jen nějaké milivolty místo +0,1 V, T759 na vadné straně na emitoru +0,290V MÍSTO -23,5V, T760 má na kolektoru -138 mV namísto +23,5 V a na emitoru -22,4 v , zatímco T660 má na emitoru nějakou kladnou malou hodnotu.UF, bolí ale z té elektrotechniky záda. Shocked
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Proti kterému bodu to měříš?
tertia
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Zdravím Tě, proti tomu hliníkovému chladiči.....
tertia
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Omlouvám se, musím jít trochu pracovat.Hezký večer.
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 19:53    Předmět: Citovat
tertia napsal(a):
v tom měření to chce nějakej systém, to co jsi popsal je naprd . . .
změř to kolem T758 B,E,C
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Máš jeden kanál funkční,tak porovnávej.To je půl výhry Exclamation
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:49    Předmět: Citovat
tertia napsal(a):
blbě měříš !!!!!
to co jsi napsal je nesmysl . . .
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Proto jsem se ptal, proti čemu to měřil. Jestli je chladič spojený s kostrou, jde o nesmyslné hodnoty.
tertia
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Zdravím Vás.Tak jsem trochu koukal sem http://amapro.cz/public/amapro/gisa/ccm/tranzistor.phppak sem odpojil kolektor od toho KT 802A, začlo cvakat to relé v tom koncovém stupni a cvaká asi 2x za sekundu i po připojení kolektoru zpět.Apropos, proti čemu to prosím měřit ?Ale ten tranzistoruž se nehřeje , jen ten druhý KT802A.Joo, to je něco hrabat se do něčeho, čemu nerozumím.Ale je to stejně úžasné ty desky a součástky.Fascinuje mě to od deseti let, ač velký talent nejsem.Přeci jen jedna dobrá zpráva.Manželce ta roztahaná Toccata na kuchyˇnském stole prý nevadí. Very Happy Hezký den.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Laughing Už se nehřeje,páč je v zadeli.To relé cvaká,snaží se připojit repro,jenže obvod vyhodnotil závadu tak relé nesepne.Aby se nezačalo kouřit z repro.
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 23:18    Předmět: Citovat
tertia napsal(a):
Apropos, proti čemu to prosím měřit ? . . . . Joo, to je něco hrabat se do něčeho, čemu nerozumím. Ale je to stejně úžasné ty desky a součástky. Fascinuje mě to od deseti let, ač velký talent nejsem.
být fascinován součástkami osazenými deskami bohužel nestačí . . .
chce to mít alespoň základní znalosti, které budeš při opravě dál rozvíjet a učit se . . .
Apropos, všechna napětí poznačená ve schematu se obecně měří proti společné zemi (GND). Pokud to teda není ve schématu napsáno jinak.
Třeba klidový proud se měří jako úbytek na odporu.
Chladič sice bývá někdy spojen s GND, ale není to pravidlo, někdy nemusí být . . .
ta napětí, která jsi napsal o pár příspěvků výše jsou nesmysly, vzájemně se ta tvoje měření vylučují.
Prostě to nějak špatně měříš a z tvých údajů se nedá vycházet . . .
Nechci být poslem špatných zpráv, ale mám pocit, že by bylo asi nejlepší
ten přístroj zanést někomu, kdo ví, co a jak . . .
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
