BENQ FP93G X plus, zapnutie monitora
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 13:38    Předmět: BENQ FP93G X plus, zapnutie monitora Citovat
Caute skuste mi poradit, com mi odchadza na mojom LCD monitore BENQ FP93G X plus.
Mam ho uz zhruba 6 rokov, doteraz nebol ziadny problem. No v poslednom case zacina strajkovat pri nastartovani. Pri zapnuti sa rozsvieti nakratko, potom zacne preblikavat zelena dioda pod power tlacitkom a monitor zhasne. Nepomoze ani restart PC. Pri opakovanom zapnuti power tlacitka sa mi az na niekolky krat podari nastartovat monitor. Potom uz je vsetko v poriadku a monitor sa natrvalo rozvieti. Problem nastane vtedy, az ked restartujem PC. Po restartovani sa nie vzdy nakopne a ostane cierna obrazovka. Opat musim na niekolky pokus zapinat power tlacitko az sa znova rozvieti.
Skuste poradit oto skor ak mal niekto tento monitor co by mohlo odchadzat a ci sa da este opravit.
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Opravit sa to da, ale ked to budes takto skusat nadalej, tak to prestane fungovat uplne a potom sa to predrazi.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Vidím to na výměnu elytů.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 19:27    Předmět: Citovat
A vidíš to velmi správně.
palo1129
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Vdaka za rady.
Ten monitor sa sprava tak, ze problem so zapnutim byva len pri prvom spusteni. Ked je uz dlhsie v prevadzke potom sa uz zapina/vypina hned na prvy pokus.
Este by som Vam ukazal obrazky dosky. Tych elitov tam je viac, preto by ste mi mohli poradit, ktore by mohli byt vadne. Uz na prvy pohlad sa zdaju byt, tie ktore som oznacil nafuknute. Ak ste uz niekto studovali schemu tohoto monitoru mohli by ste ma nasmerovat.
foto1
 Soubor:  foto1.jpg
 Velikost:  94.93 kB
 Staženo:  122 krát
foto2
 Soubor:  foto2.jpg
 Velikost:  138.5 kB
 Staženo:  128 krát
foto3
 Soubor:  foto3.jpg
 Velikost:  78.93 kB
 Staženo:  135 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 16:02    Předmět: Citovat
A nevidis tam tie nafuknute kondy? Shocked
ACDC
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Kažpádně bych vyměnil ty čtyři označené, dále dva vpravo za chladičem, a dva vlevo před VN trafama.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Ty dva vrchní co jsou zakroužkované na 100% musí na výměnu.
palo1129
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Ok vidim to hlavne na tie dva 1000 uF.
 Soubor:  foto4.jpg
 Velikost:  21.14 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil palo1129 dne st březen 28 2012, 16:08, celkově upraveno 2 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 18:11    Předmět: Citovat
palo1129 napsal(a):
Ok vidim to hlavne na tie dva 1000 nF.
Ukončete to.. Exclamation Uživatel nechť si projde na tomto fóru desítky příspěvků na téma BenQ. A až to bude mít, bude znát i odpověd na jeho problém a mít možná nějaké povědomí o základech. Protože doučovat kdekoho, kdo neumí správně přečíst ani hodnotu kondu (natož potom něco sám opravit) se tu nebude.
Nic dalšího se k tomu nedá napsat a cokoliv dalšího je zbytečné. Akorát tady zase přebalujete kdejakého trotla s vědomostmi 0. A bude-li se v tom pokračovat, skončí to v koši..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
palo1129
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Caute, takze vymena tych filtracnych kondikov nepomohla a bohuzial sa sice potom monitor obvykle rozsvietil, ale nie na dlho. Dokonca sa po krat chvily odpalila aj jedna dioda z druhej strany dosky a zrejme si to odniesol aj susedny smd odpor co som velmi neocakaval. Takze na vymenu iba tych elitov to nevyzera a trebalo by vsetko dokladnejsie skontrolovat. Ale kedze nemam vsetky dostupne pristroje A ani dost. skusenosti, neham to plavat:O Ale ina dikes za vsetky poskytnute rady.
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Podla mna vidis to prilis cierne. Wink ,ale podla mna je to u teba bezpredmetne.
