Co to bylo za součástku
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:10    Předmět: Co to bylo za součástku Citovat
Zdar kamarádi,potřebujin poradit.Dnes u nás nešla elektrika když to zapli volal soused že mu nejde mrazák,lednička a vrata u garáže.Vmotoru u otvírání vrat garáže na vstupu je tato deska,jak tam je ta žlutá pecka tak tam byla zřejmě ještě jedna nějaká ale ta schořela na prach tak že nevím co to bylo z tišťáku kouká jenom dva dráty.Je to zapojený jako pojistka mezi fázi a druhá mezi nulu.co to bylo za součástku varistor v tomto jsem laik,díky za info a rady
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Varistor se zapojuje mezi fázi a nulák. Jestli tam byly tyto součástky dvě, tak mohly být mezi fází a zemí a druhá mezi nulákem a zemí. Pak to byly odrušovací kondenzátory, nejspíš třídy Y1. U motoru by to spíš ukazovalo na ty kondíky.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:23    Předmět: Citovat
no ono to bylo mezi fazi a fazi a druhy je mezi zem zem na přívodo pak se to dělí k žarovce a k motoru za tim je pak deska jak ve videu Very Happy která asi nejspíš řídí vše dálku atd.Desku jsem prozatím vyhodil propojil fazi a nulu a vše šlape
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:28    Předmět: Citovat
fotil to ten kamarád já to zítra vyfotím z obou stran trochu lépe ať je vidět jak to je propojený ale podle mě to je jenom jakoby pojisky na přívodo nic jiného tam není pak jen svorkovnice na propojení
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Jako v sérii s motorem? To by připadal v úvahu leda PTC. Nebo snad polyswitch.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:38    Předmět: Citovat
já se blbě vyjadřuji: je přívod do celý ty ovládací bedny kde je i motor a elektronika na to dálkový ovládání.Je to prostě jako by se přestřihly dráty a nezi se vložila pojistka jak u fáze tak u nuly jenže místo pojistky tam je to žluté kolečko Very Happy co nevím co je a to druhé co bylo ny fázi prostě schořelo,on má první barák za trafem připojenej nevyhořelo mu něco poprvé
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:43    Předmět: Citovat
na ty desce už nejsou dva přívodní kabely,ty se připojily místo výstupu ty desky zítra opíšu ty numera z ty pozůstalý jedny pecky(žluté)
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 10:40    Předmět: Citovat
tak abych to upřesnil,na ty pecce je 20N431K a pod tím JVR.A je to zapojený jináč než jsem včera psal,vzal jsem si na to lupu protože to je tak očazený že nebylo vidět jak to bylo propojený,jeden je propojený mezi nulu a zem a ten druhý co schořel mezi fázi a nulu
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 12:02    Předmět: Citovat
Varistory, hledej je u prodejců podle toho čísla 431 (definují napětí) a velikosti/výkonu, který absorbují než shoří (to je ta 20 - většinou odpovídá i průměru v milimetrech).
Funkce: při přepětí (jedno na kterém přívodu, proto jsou varistory dva) varistor zapne (sníží odpor), zvýší s eproud v obvodu přes pojistku a ta se přepálí.
Bez něj to jede taky, ale chybí ochrana proti přepětí.
Např. http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=vcr20d431
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 18:54    Předmět: Citovat
zdravím všechny.. nechci zakládat nové vlákno,tak to dávám sem..mam také problém s elektronikou z otevírání vrat..
nahoře jak je to černé místo,tak tam patří varistor,ale bohužel zbyly z něj jen vývody a nevím jaký tam patří..nerad bych tam dal jinej a nechat to bez něj už vůbec nechci..
mám tu jen varistory ze satelitních zdrojů..Hlavně typ TVR10471
nevím jestli by tam mohl být Rolling Eyes
 Soubor:  P1040675.JPG
 Velikost:  109.46 kB
 Staženo:  140 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Pokud je tam napětí 230V, tak ten varistor ze satelitního zdroje vyhoví.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Varistor (přepěťová ochrana) je typicky součástka s omezenou životností, a starý kus z něčeho vykuchaný bych bez milosti vyhodil. Nevíš, jakou má za sebou historii.
Nový bych tam dal
http://www.gme.cz/vyvodove-varistory/vcr14d431kar-p119-916/
nebo kdyby se nevešel, tak
http://www.gme.cz/vyvodove-varistory/595-275-p115-034/
a kdyby se ani ten nevešel, tak alespoň
http://www.gme.cz/vyvodove-varistory/b72210s271k101-p115-568/
555
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 2:14    Předmět: Citovat
takhle u konektoru (zrovna u toho varistoru je na svorkách 230V)...já tu právě mám plno nových těch varistorů TVR10471 do těch impulzních zdrojů..proto se ptám ,zda li by šel použítSmile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Lepší než drátem do oka. Ale protože tam jeden vyhořel, tak se asi v místě instalace přístroje vyskytují napěťové špičky, a ten nový tam může vyhořet brzo taky. Proto bych tam dal radši silnější (co unese větší proud resp. větší energii impulsu).
P.S. a dva paralelně bys tam nenacpal?
555
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 16:22    Předmět: Citovat
mista je tamn dost.nacpal bych tam oba Smile,,mám, pocit že byla bouřka zrovna.jelikož to už nejde rok Laughing
