Zaslal: čt březen 22 2012, 21:10 Předmět: Co to bylo za součástku
Zdar kamarádi,potřebujin poradit.Dnes u nás nešla elektrika když to zapli volal soused že mu nejde mrazák,lednička a vrata u garáže.Vmotoru u otvírání vrat garáže na vstupu je tato deska,jak tam je ta žlutá pecka tak tam byla zřejmě ještě jedna nějaká ale ta schořela na prach tak že nevím co to bylo z tišťáku kouká jenom dva dráty.Je to zapojený jako pojistka mezi fázi a druhá mezi nulu.co to bylo za součástku varistor v tomto jsem laik,díky za info a rady
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9036 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 22 2012, 21:15 Předmět:
Varistor se zapojuje mezi fázi a nulák. Jestli tam byly tyto součástky dvě, tak mohly být mezi fází a zemí a druhá mezi nulákem a zemí. Pak to byly odrušovací kondenzátory, nejspíš třídy Y1. U motoru by to spíš ukazovalo na ty kondíky.
no ono to bylo mezi fazi a fazi a druhy je mezi zem zem na přívodo pak se to dělí k žarovce a k motoru za tim je pak deska jak ve videu která asi nejspíš řídí vše dálku atd.Desku jsem prozatím vyhodil propojil fazi a nulu a vše šlape
fotil to ten kamarád já to zítra vyfotím z obou stran trochu lépe ať je vidět jak to je propojený ale podle mě to je jenom jakoby pojisky na přívodo nic jiného tam není pak jen svorkovnice na propojení
já se blbě vyjadřuji: je přívod do celý ty ovládací bedny kde je i motor a elektronika na to dálkový ovládání.Je to prostě jako by se přestřihly dráty a nezi se vložila pojistka jak u fáze tak u nuly jenže místo pojistky tam je to žluté kolečko co nevím co je a to druhé co bylo ny fázi prostě schořelo,on má první barák za trafem připojenej nevyhořelo mu něco poprvé
tak abych to upřesnil,na ty pecce je 20N431K a pod tím JVR.A je to zapojený jináč než jsem včera psal,vzal jsem si na to lupu protože to je tak očazený že nebylo vidět jak to bylo propojený,jeden je propojený mezi nulu a zem a ten druhý co schořel mezi fázi a nulu
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá březen 23 2012, 12:02 Předmět:
Varistory, hledej je u prodejců podle toho čísla 431 (definují napětí) a velikosti/výkonu, který absorbují než shoří (to je ta 20 - většinou odpovídá i průměru v milimetrech).
Funkce: při přepětí (jedno na kterém přívodu, proto jsou varistory dva) varistor zapne (sníží odpor), zvýší s eproud v obvodu přes pojistku a ta se přepálí.
Bez něj to jede taky, ale chybí ochrana proti přepětí.
zdravím všechny.. nechci zakládat nové vlákno,tak to dávám sem..mam také problém s elektronikou z otevírání vrat..
nahoře jak je to černé místo,tak tam patří varistor,ale bohužel zbyly z něj jen vývody a nevím jaký tam patří..nerad bych tam dal jinej a nechat to bez něj už vůbec nechci..
mám tu jen varistory ze satelitních zdrojů..Hlavně typ TVR10471
nevím jestli by tam mohl být
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 05 2013, 19:38 Předmět:
Pokud je tam napětí 230V, tak ten varistor ze satelitního zdroje vyhoví. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
takhle u konektoru (zrovna u toho varistoru je na svorkách 230V)...já tu právě mám plno nových těch varistorů TVR10471 do těch impulzních zdrojů..proto se ptám ,zda li by šel použít _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6160 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červenec 06 2013, 12:51 Předmět:
Lepší než drátem do oka. Ale protože tam jeden vyhořel, tak se asi v místě instalace přístroje vyskytují napěťové špičky, a ten nový tam může vyhořet brzo taky. Proto bych tam dal radši silnější (co unese větší proud resp. větší energii impulsu).
mista je tamn dost.nacpal bych tam oba ,,mám, pocit že byla bouřka zrovna.jelikož to už nejde rok _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
