mp3 a tv
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:23    Předmět: mp3 a tv Citovat
lze přehrávat z mp3 na tv
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:37    Předmět: Citovat
vasilceral napsal(a):
to tvrdíš, nebo se ptáš ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Napiš prosím jaký máš typ mp3 přehrávače a jakou TV.
Do mnohých současných televizorů s usb vstupem lze strčit usb mass storage zařízení (třeba flash disk) a přehrávat z něho hudbu, obrázky nebo video...
http://gallery.techarena.in/data/513/Sony-KDL-Z4500-Full-HD-LCD-Wallpaper.jpg
https://interlink-static.tsbohemia.cz/hyundai-llh-26924-dvdr-led-lcd-tv-s-dvd-a-usb-26-66cm-1366-x-768-dvb-t-mpeg4-hdmi-scart_i138729.jpg
http://www.magnavox.com/img/support/Insert.png
(To co jsem napsal je nejspíš všeobecně známé.)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Na "plackách" snad bezproblémově, u CRT to považuju přinejmenším za "neekonomické".
A hledal jsi vůbec? Tady i tady se taky debatovalo o poslechu rádia ze STB, nebo MP3 Surprised
Honza - kokúň
__________________________
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Otázka je nepřesně napsaná..Jestli dotyčný myslí přehrát mp3 přes mp3 přehrávač na klasickou crt tv,tak to přes propojovací kabel Jack -- Cinch to půjde přes AV vstup..Pokud myslí přehrátí Mp3 skladby v tv,tak jedinně přes usb,nebo sd karty.Záleží co to je za model tv Datlující
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
vasilceral
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 6:41    Předmět: Citovat
Jedná se mi o přehravaní hudby na hotelových starých televizích v Turecku , Kanárech a Řecku přes scart nebo cinch.Mám mp3 Bravo. Doma poslouchám hudbu kvalitnějš a mp3 nosím do práce, kolikrát jsme tak roztroušení že kolegy potkám jen při pauze.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 7:39    Předmět: Citovat
Open Space na vás.
Tím se vysvětluje, proč máš v profilu Povolání: nezaměstnaný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vasilceral
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Tak to je pravda, od 17.listopadu trávím doma a občas, 1.3-8.3. na Fuerteventuře. Právě plánujem v půli května teplé moře na jihu a v létě Turecko. A v plné penzi to nemá chybu, zvlášť na pláži, už jsem je naučil míchat bavoráka. A teď čekám kdy letos začnem, trošku to brzdí EU. No a řemeslo to bych asi neměl na toulky světem, jak k tomu čuchnete, tak už jen lítáte a kocháte se. Ta podpora není k zahození - doporučuji, když platím daně, tak ať něco vrátí - ne. A tu mp3 řeším proto, že od května je omezený zavazadlo na 15 kg. A tak dokovací stanice musí být doma, a baru nemůžu trávit celou noc. Hezký den.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Jasně. Do TV strčíš tuhle redukci, pokud teda již nemá CINCH konektory na sobě. Audio výstup z mp3 přehrávače připojíš do bílé a červené zdířky. Zpravidla je ale nutné přivést nějaký videosignál do žluté zdířky, třeba z digitálního foťáku. Bez toho televizor pravděpodobně nepojede... Zkoušel jsem to kdysi u tohoto OVP:
http://www.sbazar.cz/img/original/26/6848826_1.jpg
http://televize.sbazar.cz/televize-slusovice-o6848826.html
 Soubor:  redukce scart02.jpg
 Velikost:  74.64 kB
 Staženo:  59 krát
vasilceral
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Vyzkouším a dám vědět, nenapadlo mě přidat video signál. Samotný ani muk.Díky.
vasilceral
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Tak jsem opět sundal ze skříně TV-Luxor 5581 TX EW. Zapojil přes CINCH i s foťákem a nic. Pak přes SCART a opět nic jen šum. Asi si nahraju na větší SD kartu muziku a přes foťák budu hrát.Dík.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Trošku sem vleziem, využijem tému. "vasilceral" snáď prepáči. Potom sa zase vytratím. Staršie OTF a OVP nemajú spätnú kontrolu práce horizontálu, takže keď vypnem riadok, procesor o tom nevie. DVB-T už prenáša i programy rádií, napadlo mi to využiť. Pripadá mi to pohodlnejšie, než pod TV inštalovať repráčky a vyrábať odbočku zo SCART-u. Pripomínam, že zdroj beží furt, vypína sa len rozklad a napájanie obrazovky. Preto mi nie je jasná námietka o energetickej nehospodárnosti takého riešenia. Prosím o názor, hlavne p. Kokúňa, samozrejme i ostatných. Vďaka
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Nehospodárnost vidím hlavně v tom, že (na pouhý poslech zvuku - radia, či mp3) ti "pojede" celý tvp (přestože na obrazovce vidíš jen statický obraz - v Menu "radio" z toho STB, příp. statické foto z toho foťáku).
Tzn., včetně všeho, co souvisí se zobrazováním obrazu - výroba VN, rozklady, videozesilovače, žh. obrazovky, ... - což tvoří největší % z celé spotřeby tvp.
Ten příkon zvukových obvodů, je z celkové spotřeby jen zanedbatelná část a navíc není konstantní (bude odvislá od modulace a hlavně hlasitosti - výkonu NF-KS) Wink
V tomto případě (co se už. vasilceral týká), je mu to ale zřejmě šumafuk, páč to žere "tureckou elektriku" a opotřebovává jejich tvp (hl. obrazovku) - což ho zřejmě nes*ere.
"Staršie OTF a OVP nemajú spätnú kontrolu práce horizontálu, ..." - tady už úplnou pravdu nemáš, u novějších strojů se můžeš setkat se sig. H-fly Wink
A i kdybys "obešel" nefunkčnost ŘKS, atd., ještě zapomínáš na sig. IDENT - jehož absenci ti µC vyhodnotí zamutováním zvuku (u řady tvp až přímo v NF-KS) a po nějaké (krátké) době vypne telku do ST-BY Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 16:54    Předmět: Citovat
A ked je koniec zvuku napajany z VN trafa...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Já mám teď na stole OTF C471, ale založil jsem vlákno. Tady pokračovat nebudu. Děkuji
