Grundig 72-9110/8 dolby závada pravděpod.ostření
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 9:39    Předmět: Grundig 72-9110/8 dolby závada pravděpod.ostření Citovat
Zdravím do diskuse. Zželelo se mi této tv na sd tak jsem si ji vzal. Jedná se ještě o poctivý 100Hz Grundig. Chassis je CUC1838. Po zapnutí na chvíli naběhl i obraz. Byl však dosti rozostřený, rozměrově se zdál v pořádku. Po ani ne minutě cosi "zasyčelo" a padlo VN. Po opětovném zapnutí najede na pár sec VN a padne. Hledal jsem a měřil a zaujala mne jedna součástka, která se "rozsvítí" a padne VN. Nachází se právě na modulu Fokussierungsplatte. Vůbec nevím co by to mohlo být. Vložím obr. Je to FS64001 Nikdy jsem se nesetkal s touto značkou. Na součástce je akorád Epcos 1600 01 O. To 1600 je napětí. Je to pozn.v tabulce. Více tam o tom není. Pokud byste někdo věděl, budu rád za odpověď. [/b]
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Že by jiskřiště ?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Zdá se že ano. Děkuji. Záhada vyřešena. Sice ne opravou ale náhodou. Měl jsem podezření na VNT případně jeho oddělené trimry. Je to zde dělaný tak, že z trafa jde společný drát pro G2 i focus. Trimry jsou odděleně na desce obr. S tím, že G2 je napojeno dvěma piny přímo do desky obr. a focus je vyvedený dál do desky Fokussierungsplatte. Zkusil jsem ho od desky odpojit, tv naběhla s tím, že obraz byl pouze po levu, pravu a to cca 7-8 široký. Pokud jsem to nechal zapojený jak má být a nastavil focus na max tak v potenciometru "zasyčelo", blesklo jiskřiště a VN padlo. Zkusil jsem tedy vývod z trimrů zapojit na tvrdo do desky obr.(patice)a co se nestalo, tv má krásnej čistej ostrej obraz s tím, že sedí jak má, nic se nephřehřívá... Takže celá ta deska je tam asi k ničemu Very Happy
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 1:28    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
Chudák Max se pachtil s duálním fokusem a dynamickým ostřením, aby zvítězil nad Japonci, a to jeho snažení pak někdo takhle "ohodnotí". Ten opravdu "krásnej obraz" přijde až po opravě toho odpojeného modulu. Jsou samozřejmě tací, kterým to takhle stačí. Pokud ale nechcete jíst polská průhledná vejce osolená posypovkou, hurá do servisu, nebude to drahé. V Budějicích je těch šikovných hned dva.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 1:45    Předmět: Citovat
Přesně tak. Odpojením té desky dynamic focus se závada neodstranila, tipuju, že během chvíle odejde něco dalšího... Jen taková kontrolní otázka, proč asi myslíš, že docházelo k přeskokům v tom jiskřišti?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 9:42    Předmět: Citovat
Já vím, taky z toho nemám dobrej pocit. Být to pro někoho, tak bych si to nedovolil. Proč tam přeskakovalo??? Předpokládám přepětím. Příčiny jsem se ale nedoměřil a nedohledal. Prošel jsem na tom modulu snad každou součástku. Sad
kasa
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 23:35    Předmět: Citovat
ESERVIS, Klavíkova 12, Č.B.
