Vreckový ultrazvukový plašič psov
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 9:22    Předmět: Vreckový ultrazvukový plašič psov Citovat
Zdravím,
mám trochu netradičný dotaz. Chcem navrhnúť nejaký účinný vreckový ultrazvukový plašič na psov. Ide o to, že chodím behať a teraz, keď sa oteplí, tak bezohľadní a arogantní psíčkari vychádzajú von jak hadi na slnko a svojím hobby ohrozujú bežcov, teda aj mňa.
Moja predstava je asi taká, že bude to poháňané normálne baterkou, a bude to mať taký dosah, že sa ku mne žiaden pes nepriblíži.
Vedeli by ste mi s tým pomôcť?
Ďakujem. Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Můj názor je ten, že tím pískátkem případného psa ještě víc rozdráždíš. Vem si do kapsy pepřenku a máš pokoj.
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 9:46    Předmět: Citovat
Do hledat si zadej ultrazvuk a máš co číst a rozhodnout se .
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 9:53    Předmět: Citovat
vyuzijem toto vlakon na temu psickari - ja by som potreboval ani nie tak sebaobranu, ale byvam na konci ulice, kadial chodia psickari k rieke a klasika problem s kopkami, tam keby som nejaky ultrazvukovy plasic dal, nepomohlo by ? (aby sa ponahlali k rieke, a nevytoto sa mi pred branku)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Nevím, nevím, ale když jsem na psy zapískal ultrazvukem (něco málo přes 20kHz), tak začali akorát štěkat.
— Winston Churchill
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že ne všechny psy ultrazvuk odpuzuje. Podle mých zkušeností, malé psy do pěti kilo spíš rozdráždí a začnou zběsile ňafat a kousat kolem sebe. Větší psi jsou spíše neteční a nebo se snaží, více či méně v klidu, vzdálit se od zdroje zvuku. Jsem si samozřejmě vědom, že to beru plošně a existuje spousta výjimek. Podobný projekt jsem loni v létě dokončil pro majitele pozemku kterého obtěžovaly psí hromádky. Co jsem letos koukal tak počet hromádek je plus mínus stejný. A to máme instalovaný sinusový výkon kolem dvou set watů.
Pokud to chceš přeci jenom zkusit tohle stojí tři stovky a váží pár deka. Na psy to bude fungovat, resp. psi to uslyší stejně jako hlodavci
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Co tam máte vogone za měniče ?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Silný myšoplaš má brácha ve stodole a hned vedle bydlí dva psi a žádné úprky se nekonají.
Odpuzovače fungují na čich, jen je to dost drahé, nebo pěstovat kopřivěnku psí do zásoby.
Vogon
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 12:44    Předmět: Citovat
bobobo: jako měniče jsem použil různé vyřazené výškové reproduktory a měniče z venkovních amplionů ze kterých odstarněna tlaková komůrka.
Jsem si vědom, že špatně fungují na kmitočtěch vyšších než 20kHz a proto ten vysoký výkon. Speciálně ty amplionové měniče snášejí přebuzení velmi dobře.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Mám tiež ten názor /a vlastnú skúsenosť/, že to na psov neplatí.
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 19:50    Předmět: Citovat
žádný ultrazvuk, na psa pomůže stříkací pistolka na vodu, tu nemá žádnej pes vůbec rád Smile
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 22:51    Předmět: Citovat
MetalGod
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Si sežeň limonen, pokrop se s ním, a psi i kočky utečou. A Tobě budou říkat běhající pomeranč Very Happy
Ale fakt, vůně citrusů psy a kočky spolehlivě odpudí, nesnášej to, ale zase to u nich nevzbuzuje agresi.
— Winston Churchill
fero_b
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 11:55    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym za nazory... ste ma az tak nepotesili.. a ten chemicky pomaranc, ked s tym postriekam plot, tak aku dlhu ucinnost to ma? hodinu dve?
Deather
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za rady. Hm, tak žiaden ultrazvuk sa konať nebude. Jediné čo pripadá v úvahu je ten limonen. No kde ho zohnať?
