Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 22 2012, 21:58 Předmět:
vasilceral napsal(a):
lze přehrávat z mp3 na tv
Hydrawerk napsal(a):
Napiš prosím jaký máš typ mp3 přehrávače a jakou TV.
Na "plackách" snad bezproblémově, u CRT to považuju přinejmenším za "neekonomické".
A hledal jsi vůbec? Tady i tady se taky debatovalo o poslechu rádia ze STB, nebo MP3 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt březen 22 2012, 22:33 Předmět:
Otázka je nepřesně napsaná..Jestli dotyčný myslí přehrát mp3 přes mp3 přehrávač na klasickou crt tv,tak to přes propojovací kabel Jack -- Cinch to půjde přes AV vstup..Pokud myslí přehrátí Mp3 skladby v tv,tak jedinně přes usb,nebo sd karty.Záleží co to je za model tv _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá březen 23 2012, 6:41 Předmět:
Jedná se mi o přehravaní hudby na hotelových starých televizích v Turecku , Kanárech a Řecku přes scart nebo cinch.Mám mp3 Bravo. Doma poslouchám hudbu kvalitnějš a mp3 nosím do práce, kolikrát jsme tak roztroušení že kolegy potkám jen při pauze.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 23 2012, 7:39 Předmět:
Open Space na vás.
Tím se vysvětluje, proč máš v profilu Povolání: nezaměstnaný. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 23 2012, 11:51 Předmět:
Tak to je pravda, od 17.listopadu trávím doma a občas, 1.3-8.3. na Fuerteventuře. Právě plánujem v půli května teplé moře na jihu a v létě Turecko. A v plné penzi to nemá chybu, zvlášť na pláži, už jsem je naučil míchat bavoráka. A teď čekám kdy letos začnem, trošku to brzdí EU. No a řemeslo to bych asi neměl na toulky světem, jak k tomu čuchnete, tak už jen lítáte a kocháte se. Ta podpora není k zahození - doporučuji, když platím daně, tak ať něco vrátí - ne. A tu mp3 řeším proto, že od května je omezený zavazadlo na 15 kg. A tak dokovací stanice musí být doma, a baru nemůžu trávit celou noc. Hezký den.
Zaslal: pá březen 23 2012, 20:44 Předmět:
Tak jsem opět sundal ze skříně TV-Luxor 5581 TX EW. Zapojil přes CINCH i s foťákem a nic. Pak přes SCART a opět nic jen šum. Asi si nahraju na větší SD kartu muziku a přes foťák budu hrát.Dík.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 25 2012, 12:44 Předmět:
Trošku sem vleziem, využijem tému. "vasilceral" snáď prepáči. Potom sa zase vytratím. Staršie OTF a OVP nemajú spätnú kontrolu práce horizontálu, takže keď vypnem riadok, procesor o tom nevie. DVB-T už prenáša i programy rádií, napadlo mi to využiť. Pripadá mi to pohodlnejšie, než pod TV inštalovať repráčky a vyrábať odbočku zo SCART-u. Pripomínam, že zdroj beží furt, vypína sa len rozklad a napájanie obrazovky. Preto mi nie je jasná námietka o energetickej nehospodárnosti takého riešenia. Prosím o názor, hlavne p. Kokúňa, samozrejme i ostatných. Vďaka
Zaslal: ne březen 25 2012, 16:41 Předmět:
Nehospodárnost vidím hlavně v tom, že (na pouhý poslech zvuku - radia, či mp3) ti "pojede" celý tvp (přestože na obrazovce vidíš jen statický obraz - v Menu "radio" z toho STB, příp. statické foto z toho foťáku).
Tzn., včetně všeho, co souvisí se zobrazováním obrazu - výroba VN, rozklady, videozesilovače, žh. obrazovky, ... - což tvoří největší % z celé spotřeby tvp.
Ten příkon zvukových obvodů, je z celkové spotřeby jen zanedbatelná část a navíc není konstantní (bude odvislá od modulace a hlavně hlasitosti - výkonu NF-KS)
V tomto případě (co se už. vasilceral týká), je mu to ale zřejmě šumafuk, páč to žere "tureckou elektriku" a opotřebovává jejich tvp (hl. obrazovku) - což ho zřejmě nes*ere.
"Staršie OTF a OVP nemajú spätnú kontrolu práce horizontálu, ..." - tady už úplnou pravdu nemáš, u novějších strojů se můžeš setkat se sig. H-fly
A i kdybys "obešel" nefunkčnost ŘKS, atd., ještě zapomínáš na sig. IDENT - jehož absenci ti µC vyhodnotí zamutováním zvuku (u řady tvp až přímo v NF-KS) a po nějaké (krátké) době vypne telku do ST-BY _________________ Honza - kokúň
