Umira ten HDD?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 1:15    Předmět: Umira ten HDD? Citovat
Mam dva HD v kompu. Subjektivne maji oba pomerene dlouhou dobu pristupu. Na obr je vysledek testu. Jsou na vyhozeni?
HDD1 rychlost pristupu
 Soubor:  HD1_2012-02-24.PNG
 Velikost:  46.87 kB
 Staženo:  95 krát
HDD2 rychlost pristupu
 Soubor:  HD2_2012-02-24.PNG
 Velikost:  52.83 kB
 Staženo:  78 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 1:41    Předmět: Citovat
Nevím, co je to za disky, ale ty hodnoty jsou pro standardní IDE/SATA disky vcelku normální.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 6:51    Předmět: Citovat
Dej něco kopírovat na ten HDD a zároveň ten test přístupu.Pak sem dej fotku.
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Zajímají mně jak interpretovat ty pravidelné propady přístupové rychlosti pod 15kB/s.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Toto je na hovno, pozri SMART.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 10:38    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
To vůbec nemusí být diskem.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 11:07    Předmět: Citovat
Přesně tak, může to způsobovat jiná činnost v systému. Nabootuj například s nějakým Bart CD a zkus to v něm. Pokud ten soft kterým to testuješ neumí pracovat bez instalace, tak zkus třeba HD Tune, který s tím nemá problém.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Ty "chlupy", co z tý křivky sekvenčního čtení visej, znamenaj, že nějakej proces nadměrně využívá disk, na to se zaměř, možná to bude nějaká havěť.
Takhle má ta křivka normálně vypadat (v 19% a 95% testu je pokles díky zápisu z diskový cache; toho brčálu dole si nevšímej, to je test náhodnýho čtení pro zjištění přístupový doby):
— Winston Churchill
