Funai TV-2000 MK6
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 7:48    Předmět: Funai TV-2000 MK6 Citovat
Zdravím.Mám tady tenhle přístroj,dělá při STAND-BY uprosřed obrazovky kulatý duhový květ,který tam vydrží několik minut.Pamatuji si něco podobného u ČB televizí,ale tam zůstávala uprostřed bílá tečka.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 17:16    Předmět: zkusím zpaměti: Citovat
obvykle to dělá filtrační elektrolyt na desce obrazovky (tuším 22M/200V): při vypnutí má na katodách zůstat déle napětí, aby trysky zavřely (katody mají být asi o 110V "kladnější", než g1).
Ten barevný květ je totéž, co bod u čb televize: nejdou rozklady, paprsky se nehýbou. Ale taky kleslo ostřicí a anodové napětí, takže se body rozostří a nekryjí se, je tedy vidět každou barvu zvlášť. Tuhle vymoženost čb obrazovka neměla...
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 20:06    Předmět: Citovat
asi bude vadný tranzistor na zhášení bodu.bývá na modulu obrazovky.
soucek
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 8:00    Předmět: Citovat
Mám už od téhle televize schéma,ale na desce obrazovky žádnej tranzistor ani elko není. Měnil jsem zatím filtraci na 200V pro RGB a beze změny.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 12:35    Předmět: Citovat
ten tranzistor může být kliidně na základní desce dá se doměřit
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 18:23    Předmět: Citovat
Zdá se,že máš slabou obrazovku,zkus připojit na obrazovku na přívod
g2 nějaký C 10 K/1500 V,trochu Ti *podrží* napětí,možná to trochu pomůže....ono s Těmi *babičkami*už jsou problémy a zázraky se
dějí jenom v pohádkách..
soucek
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 8:13    Předmět: Citovat
Dobrá,zkusím i tohle s tím kondíkem. Ten barevnej flek není moc výraznej, je spíš vidět večer při umělém osvětlení. Budu se snažit zákazníkovi vyhovět,ale když bude slabá baňka nic se s tím nedá dělat.
Neeo
Založen: Aug 10, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 18:04    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Nazdar neviš kde by se dalo to schema zehnat. Nekde na netu. Dik za pomoc.
