Grundig T55-3035, chassis CUC7303
luboss21
Založen: Mar 24, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 18:26    Předmět: Grundig T55-3035, chassis CUC7303 Citovat
Ahojte chalani mam taký problém na tomto TV. Najprv tam bolo nespocetne veľa stďakov, hlavne okolo VN trafa. Po preletovaní tam nezostal ani jeden stuďak. Pre zmenu ale prestalo ist vertikálne vychyľovanie. Tak som vymenil komplet elyty a tiez TDA3653B, po zapnutí TV nabehne iba modrá obrazovka z bielymi pruhami v horizontálnej polohe . Ako na obrazku:
Cry Dakujem
Přesunuto sem a obrázek upraven dle pravidel (doporučil bych řádně si je přečíst). Killroy
 Soubor:  Grundig_T55.jpg
 Velikost:  97.85 kB
 Staženo:  150 krát
Naposledy upravil luboss21 dne ne březen 25 2012, 0:29, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 18:47    Předmět: Citovat
luboss21 napsal(a):
... co to moze sposobovat ? Cry
Asi ti tam něco chybí Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
luboss21
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Čo také tam môže chýbať ?? Nechapem Embarassed
Naposledy upravil luboss21 dne ne březen 25 2012, 0:21, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Třeba nějaké napětí Surprised Cry
Honza - kokúň
luboss21
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Nie napätia som skontroloval podla schémy. A podla nej to aj sedí ....
Naposledy upravil luboss21 dne ne březen 25 2012, 0:19, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Až přestaneš psát stylem: sms sms sms ..... sms. sms sms ..... sms TV sms VN trafa sms., tak možná budu i sdílnější.
Takhle očekávej rady od sobě rovných Cry
Honza - kokúň
luboss21
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 19:31    Předmět: Citovat
Ako poviem ti to takto...Hrajem sa sýtym FTVP už asi týždeň, ver mi prekontroloval som už snáď asi všetko okolo VN trafa. Tým myslím všetky elity okolo VN a horizontálu. Tiež mam skontrolované všetky výstupné napätia zo sekundára trafa. Preto sa pýtam či sa s tým niekto nestretol, či to náhodou nieje nejaký procesor zlý ĎAKUJEM
Naposledy upravil luboss21 dne ne březen 25 2012, 0:18, celkově upraveno 1 krát.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 19:36    Předmět: Citovat
cisla kanalov ti ukaze? zisti ci mas obrazovy signal, skus pripojit video cez skart......
luboss21
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 19:39    Předmět: Citovat
rolandt napsal(a):
No prave, ze toto vobec nejde. Ani tie číslice to nezobrazuje. A tiez ani ked pripojim DVD cez skart tak ziadna zvukova ani obrazova stopa nieje Embarassed
Naposledy upravil luboss21 dne ne březen 25 2012, 0:11, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 19:42    Předmět: Citovat
luboss21 napsal(a):
ako poviem ti to takto hrajem sa stym uz asi tyzden ver mi prekontroloval som uz snad asi všetko okolo VN trafa tym myslim všetky elity okolo VN a horizontalu. tiez mam skontrolovane vsetky vystupne napetia zo sekundaru trafa preto sa pytam ci sa s tým niekto nestretol ci to nahodou nieje nejaky procesor zlý DAKUJEM
Nás ještě ve škole učili začínat větu velkým písmenem a věty od sebe oddělovat čárkami a tečkami Surprised Surprised Surprised
A všechno jsi určitě nezkontroloval - vyměnil bych hned 2 procesory Cry
Honza - kokúň
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Nefunguje BRG koncový stupeň,prípadne vysoká hodnota UG2,v dôsledku manipulácie so screenom FBT.Musíš merať a merať.Toď vsio Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 18:47    Předmět: Citovat
No vidíš, že když se chce, tak to i jde Surprised Surprised Surprised
luboss21 napsal(a):
...Hrajem sa sýtym FTVP už asi týždeň, ver mi prekontroloval som už snáď asi všetko okolo VN trafa. ...
Sytý hladovému nevěří .. Shocked Laughing
Odpověď jsi tu už zřejmě dostal - měřil jsi skutečně všude? I napájení těch RGB konců (videozesilovačů) na desce obražofky (cca 200V)? Rolling Eyes
Honza - kokúň
