Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 19 2012, 21:31 Předmět:
To Lucky, už ty kondy 1nF máš? Jestli ne, tak pošli adresu a já Ti ty 2 ks spárované pošlu jako obyčejný dopis. Aspoň udělám dobrý skutek. Soused mi jich pár dovezl z Tipa v Opavě.
Vďaka za ponuku. Kondíky ešte nemám. Ak ich máš dosť zobral by som tri páry. Zaplatím. Ak nie, tak aspoň ten jeden.
Ale bývam na Slovensku, neviem, ako je to s poštovným, platí ponuka aj na Slovensko?
Zaslal: út březen 20 2012, 8:22 Předmět:
Můžu to poslat na Slovensko, ten obyčejný dopis jako dobrý skutek platí jen pro 2 ks (1 pár). Jinak mohu samozřejmě 3 páry poslat, ale to už by zadarmo bylo nad mé možnosti. Cena obyčejného dopisu na Slovensko je 25Kč (1€). Právě tady ještě asi 3 páry vytříděné mám. Podrobnosti můžeme vyřídit SZ, ať tady nezabíráme prostor. j.
Zaslal: so březen 24 2012, 21:00 Předmět:
Za tie prachy by mal ten géémkový už aj vyletovať vadný kond, zmerať ho a zaletovať nový. Mali by to dať do kategórie "luxusná technika". _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Vyskytly se tu ted dve nabidky podobnych mericu C, L a ESR, obou z Madarska. Myslim, ze vychazeji ze stejneho zakladu, jenom v druhem pripade je soucastkova zakladna slozitejsi
Merenim parametru i rozsahem jsou si oba dosti podobne akorat ten druhy zvladne i frekvenci. Naopak prvni zvladne meri ESR a kapacitu naraz (vyuzije oba radky displeje) a druhy se musi prepinat mezi jednotlivymi mody prepinacem. Cenove jsou na tom oba velmi podobne. I presnost mereni je obdobne dobra.
Ktery by se vam libil osobne vic? Pripadne, ktery si myslite, ze je lepe navrzen?
Zaslal: ne duben 01 2012, 16:03 Předmět:
Měřáky nejsou podle procesoru příbuzné. Je nepravděpodobné, že by někdo dělal stejný sw do jiného procesoru. Pokud bys kupoval ten druhý, dej pozor na návod a popis, překlad z maďarštiny se obtížně shání.
to bourvil:
Každý z těchto měřičů navrhl někdo jiný, a i když zřejmě používají stejné principy měření a vyhodnocení pomocí uP, liší se v "detailech" a v sw.
Ten měřič LCFesR 3.06 od dr. Dr.LeHung má pro mne tu základní nevýhodu že volně dostupný sw je DEMO verze I když podle autora se od "ostré" verze liší jen tím, že po chvíli se měření zablokuje s hláškou že se jedná o demo, ale po vyp a opětovném zapnutí to měří zase.
Zdravím ve spolek .Tak jsem se taky rozhodl a postavil ESR metr lcm3.Zatím ho ještě nemám v krabičce ,ale už po prvotních problémech už měří a zdá se ,že celkem dobře.Kondenzátory jsem dle doporučení vyměřil z 1n TGL 5155 na 63V koupené v Tipě .Koupil jsem jich 30 a dalo se vybrat.Tlumivku jsem také použil dle rad z GESu.Naměřené parametry mám takovéto.
Fo = 493,4
Cal = 352
Uesr = 175
Fesr 84,7
Chtěl bych se zeptat na posouzení.
Taky jsem si zde prohlížel různé tabulky s hodnotamy ESR .Našel jsem taky jednu .Je manuálu k esr metru ESR60 a přikládám ji k nahlédnutí.Mělal by být od výrobce tohoto ESR metru.
