Ahojte chalani mam taký problém na tomto TV. Najprv tam bolo nespocetne veľa stďakov, hlavne okolo VN trafa. Po preletovaní tam nezostal ani jeden stuďak. Pre zmenu ale prestalo ist vertikálne vychyľovanie. Tak som vymenil komplet elyty a tiez TDA3653B, po zapnutí TV nabehne iba modrá obrazovka z bielymi pruhami v horizontálnej polohe . Ako na obrazku:
Dakujem
Přesunuto sem a obrázek upraven dle pravidel (doporučil bych řádně si je přečíst). Killroy
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 24 2012, 19:19 Předmět:
Až přestaneš psát stylem: sms sms sms ..... sms. sms sms ..... sms TV sms VN trafa sms., tak možná budu i sdílnější.
Takhle očekávej rady od sobě rovných _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ako poviem ti to takto...Hrajem sa sýtym FTVP už asi týždeň, ver mi prekontroloval som už snáď asi všetko okolo VN trafa. Tým myslím všetky elity okolo VN a horizontálu. Tiež mam skontrolované všetky výstupné napätia zo sekundára trafa. Preto sa pýtam či sa s tým niekto nestretol, či to náhodou nieje nejaký procesor zlý ĎAKUJEM
Naposledy upravil luboss21 dne ne březen 25 2012, 0:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 24 2012, 19:42 Předmět:
luboss21 napsal(a):
ako poviem ti to takto hrajem sa stym uz asi tyzden ver mi prekontroloval som uz snad asi všetko okolo VN trafa tym myslim všetky elity okolo VN a horizontalu. tiez mam skontrolovane vsetky vystupne napetia zo sekundaru trafa preto sa pytam ci sa s tým niekto nestretol ci to nahodou nieje nejaky procesor zlý DAKUJEM
Nás ještě ve škole učili začínat větu velkým písmenem a věty od sebe oddělovat čárkami a tečkami
A všechno jsi určitě nezkontroloval - vyměnil bych hned 2 procesory _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne březen 25 2012, 18:47 Předmět:
No vidíš, že když se chce, tak to i jde
luboss21 napsal(a):
...Hrajem sa sýtym FTVP už asi týždeň, ver mi prekontroloval som už snáď asi všetko okolo VN trafa. ...
Sytý hladovému nevěří ..
Odpověď jsi tu už zřejmě dostal - měřil jsi skutečně všude? I napájení těch RGB konců (videozesilovačů) na desce obražofky (cca 200V)? _________________ Honza - kokúň
