Jaký kondík k zářivce?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 21:22    Předmět: Jaký kondík k zářivce? Citovat
Ke svým předkům odešel komp. kondík v klasické dvojzářivce z dřívějších časů (2x36W), bohužel nezjistím hodnotu.
Neví někdo ze zkušených, jakou má hodnotu/typ?
Díky za odpověď!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Že by to bol olejový 4uF/400V??
Charos
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 21:30    Předmět: Citovat
...to právě nevím, olejový byl... ale rád bych to věděl na sto pro, aby to bylo košer, i když je mi jasný, že na nějakém uF nesejde.
Hola hola....kdo to ví, odpoví ???
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Na jednu 36W trubici by měl být kondík cca 4uF, takže na dvě paralelní trubice bych dal 8uF.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Vogon
Založen: May 14, 2009
Občas bývá na tlumivkách nakresleno schéma zapojení a v tom schématu jsou někdy i hodnoty kondenzátorů pro různé příkony zářivek. 4uF/400V je správná hodnota.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Přišel, viděl, ustřihl, zahodil, odešel Já nic, já muzikant
Internet - metla lidstva
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 22:34    Předmět: Citovat
U dvojtrubíc 40W som sa bežne stretával s kapacitou 8 až 10uF. A pretože často a rady tiekli, tak sa vyhadzovali von. Smile
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Dneska už se preventivně do těles nedávají, stejně většina vytekla.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 23:31    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Nemáš pravdu , stejná zářivková svítidla se dodávají kompenzovaná i nekompenzovaná. Je jen na zákazníkovi co si objedná.
Nemyslím tím nákup v baubau a podobných krámech.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 23:52    Předmět: Citovat
Nechci do toho kecat ale ty kondy tam byly kvuli rušení.no a dnes to tak nějak nehrozí.....
janousek
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Asi všichni objednávají bez kondíku, minimálně posledních 15 let jsem kondík v tělese neviděl.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 0:00    Předmět: Citovat
EDIT... celou dobu jsem myslel, že se mluví o odrušovacím kondíku Embarassed
Naposledy upravil frantajetel11 dne ne březen 25 2012, 0:12, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 0:05    Předmět: Citovat
Pánové, ty kondy tam nejsou kvůli odrušení, ale kvůli kompenzaci jaloviny Exclamation
To jsem kdysi vyměňoval ve třídě stará zářivková tělesa za nová. Za nedlouho přišla stížnost, že po delší době svícení vypadává jistič (B10A) příslušného sv. okruhu, ačkoli instalovaný počet svítidel byl stejný jako předtím. Měřím klešťákem - odběr 13A. Po chvíli dumání jsem nasázel do svítidel kompenzační kondenzátory a byl klid. Samozřejmě, že za kokota jsem byl já. Arrow Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....
rezis
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Ano máš pravdu. vystříhat je někde v podniku kde jsou světel desítky a navíc se musí kompenzovat by byla sebevražda. Doma jedno svítidlo....
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 11:30    Předmět: Citovat
U jednozářivkových těles byl použitý kondenzátor skutečně na kompenzaci účiníku a měl hodnotu 3,5 až 4 mikroF. U dvouzářivkových těles se používaly kombinace, buď byly kondenzátory pouze na kompenzaci účiníku nebo se takto (paralelně k síťovému přívodu) zapojil kondenzátor pouze k jedné zářivce, druhý se zapojil do série s tlumivkou a zářivkou, čímž jednak kompenzoval nepříznivý účiník s induktivním charakterem a zároveň posouval fázi proudu v jedné zářivce, což mělo význam v tom, že obě zářivky se střídaly v blikání a takové těleso "neblikalo" a nemohl nastat optický klam u rotačních těles, že se při synchronismu "zastavily". To bylo velmi nebezpečné. Proto se i v dílnách všechna třízářivková tělesa vždy zapojovala na tři fáze!
Strana 1 z 4
