KAON KSC-660HD, osazení primáru
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 7:54    Předmět: KAON KSC-660HD, osazení primáru Citovat
Nemáte někdo doma a budete ochotný se podívat na osazení IO na pozici U1 ,nejde přečíst je odbouchlý pak odpory pozice R4 a R11.
Předem díky.Nikde se nedá sehnat schéma.
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 8:45    Předmět: Citovat
není něco podobného ?
KSC-570
KTF-200S
KTF-V200S
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 9:00    Předmět: Citovat
Díky,bude to jiný.A nic jsem nikde nenašel.
 Soubor:  monitor 002.jpg
 Velikost:  276.12 kB
 Staženo:  283 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 9:38    Předmět: Citovat
chce to detailnější fotku desky z jedné i druhé strany a detail toho bouchlého integráče . . .
určitě na něm něco zbylo z nápisu . . .
nebude to nic světoborného . . . UC3842 MC3842 apod.
nebo TEA2018, zkus porovnat podle dtasheetu kde má zem a kde napájení a podle toho to identifikovat.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Nedávno se to tu řešilo jak poznat řídící šváb ve zdroji.
Zkus ho dohledat podle tohohle http://remont-aud.net/ic_power/
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Na tom IO je toto Z1 a na spodním řádku 705E víc tam nezůstalo.Ani podle tý stránky jsem to nenašel.
 Soubor:  monitor 008.jpg
 Velikost:  94.82 kB
 Staženo:  267 krát
 Soubor:  monitor 012.jpg
 Velikost:  123.81 kB
 Staženo:  291 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Tohle jsou fotky na vyliž prdel! Udělej pořádnou fotku pořádnym foťákem a ne přiblblým mobilem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 15:02    Předmět: Citovat
dosť sa to podobá na zdroj z IP Boxu a tam je toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=SG6848
ja mám v zdroji SG6848DZ1, práve pre to koncové Z1 si myslím, že tam patrí to SG
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Tady je 8 a 6 pin GND ,2pin je VCC.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Po zadání významů vývodů mi vypadlo tohle:
LD7550xN
SG6848D
SG6849
CR6848,CR6850,CR6851
SM8013
SG6858D
SGP100
LD7535A
OB2262AP/CP
OB2263AP/CP
SG5701DZ
SP6850D
SP6853D
KUBO
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 15:24    Předmět: Citovat
pozri datasheet a tam je 6 pin nezapojený a 8-GND a 2-VDD
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Podle datasheetu to vypada na to, co řiká KUBO.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Díky,pokuď to je ono tak zas není nikde k mání.Snad objednat v AME.
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 19:52    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
R4 = 100 Ohm
R11 = 4,7 Ohm
 Soubor:  typical_application_SG6848.jpg
 Velikost:  37.85 kB
 Staženo:  272 krát
