Jaký kondík k zářivce?
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Tak tak - stroboskopický jev je sviňa.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 12:30    Předmět: Citovat
U zářivkových svítidel kond. 4M/250Vstř,při 40W trubicích se nakazovalo 4M +-5% na jednu trubici,při sériové kompenzaci s potlačením stroboskopického jevu kond.3,5M/400V +-5% na dvě trubice.
V praxi se kondy dost vyhazovaly-lepení některých vypínačů s nevhodných kontaktních materiálů,nebo tekly.
V současné době,kdy jsou svítidla s EP skoro za stejnou cenu,jako konvenční předřadník,tak se strob.jev nevyskytuje.
pěkný článek o kompenzaci zářivkových svítidel a nejen o nich http://k7.tul.cz/download/k7_06_1.pdf
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 13:13    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
Možná ne u všech, ale mě už blikala i LED. Když ten filtrák má nízkou kapacitu, bliká i úsporka. Trubice samo stejně. A že tam bývaj kapacity 2,2uF, 3,3uF, 4,7uF, žádných 10uf nebo víc.
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 13:24    Předmět: Citovat
37kHz a více
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Jo, ale superponované na 100Hz (a-la analogová modulace).
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
U jakého předřadníku jsi tohle viděl? Vždyť i ty nejlevnější "za stovku" mají docela slušnou filtraci...
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Pravda, pomocou optočidla pripojeného k osciloskopu som to neskúmal. Mám LED "kukuričný klas" - ten menej podarený, čo sa pomaly odporúča, lepší svieti v kuchyni bez problému - ten som tu na fóre uvádzal ako možnosť osvetlenia, to je teraz vedľajšie a pri svetle toho horšieho som prevíjal mg kazetu. A videl som, akoby zúbky na kolieskach postáli a pomaly sa pohybovali proti smeru prevíjania. Čiže stroboskopický jav. Predradník toho "klasu" tvorí zvitkový kondenzátor, diódový mostík, elektrolyt a ešte pár ochranných odporov. Nepamätám si hodnotu toho elytu, tuším 4,7uF. Dal som na jeho miesto omnoho viac, tiež už neviem, tuším 64uF - bol zrovna po ruke; ledva som ho narval do telesa. Teraz po zhasnutí chvíľku dosvitá. Ale hlavne nebliká. Pozri, koľko uF býva v úsporkách. Skús vo svetle jednej z nich napr. roztočiť ventilátor počítača a pomaly ho pribrzďuj. Ak nekecám, lopatky "postoja" - dostaneš sa do synchronizácie.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Aha, já myslel, že máš na mysli předřadníky pro žářivky a ne "předřadníky" pro LED (neboli sériový kondík).
U úsporek jsem zvlnění svítivosti zkoušel a u 15W úsporky jsem naměřil do 10%. Je ale pravda, že filtrační kapacita byla 12uF.
Někteří výrobci dají do 20W úsporky kapacitu jen 3.3uF, takže trubice skoro zhasíná a bliká - myslím, že není třeba pokus s ventilátorem ani dělat.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Děkuji velice silně všem zúčastněným....když se navrátím zpět k úvodní otázce, tak 4uF na jednu a 8uF na dvě trubky po 36W.
Moc díky!!
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Pokud tam už chcete dát kompenzační kondenzátor(y), tak doporučuji provedení MKT (suché), nikoliv s olejovou náplní. Postačí na 250 V ac, lepší je na 400 V ac. Jinak v domácích podmínkách není nutná kompenzace, rozvodné závody jsou placené za to, aby ten účiník někde vykompenzovaly.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 8:25    Předmět: Citovat
Záleží , kam to máš . Když jsme je měli v hale 6m nad stroji , tak při opravách šly postupně všechny ven . Na jedné hale bylo přes 200 svítidel a tak pár kondů za pár týdnů slušně snížilo osvětlení haly . Pro soukromé účely bych se na kondy taky 1,2,3 .
goodbie
Založen: Feb 06, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 21:56    Předmět: Citovat
ahoj mám problém se zářivkama 13W v tandemu mi jen blikají a nechtějí svítit jako by je startér nenahodil ale si bude vada ve starterech??díky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Amaroku, asi tak jsem to myslel. Ale viděl jsem i 10uF, to je pravda.
Díky
goodbie
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 11:18    Předmět: Citovat
tak nějak to nechápu dám trubice 8w v tandemu svítí se všema starterama na tandem tlumivka 18w,když dám ale ty 13w trubice jen to bliká at dám startér na tandemu mám narva a osram.tlumivky 18,22,30,36,a nic prostě to nesvítí.trubice je OSRAM L 13W/827.ty 8w nwnám ani stejného výrobce a svítí to na ty13w ani boha.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 11:28    Předmět: Citovat
Jak to máš zappojené (hlavně žhavicí vlákna)? Používáš jeden, nebo dva startéry?
On provoz sériově zapojených trubic bývá někdy problémový. Nejspolehlivější je co trubice to samostatná tlumivka a strartér.
Strana 2 z 4
