U zářivkových svítidel kond. 4M/250Vstř,při 40W trubicích se nakazovalo 4M +-5% na jednu trubici,při sériové kompenzaci s potlačením stroboskopického jevu kond.3,5M/400V +-5% na dvě trubice.
V praxi se kondy dost vyhazovaly-lepení některých vypínačů s nevhodných kontaktních materiálů,nebo tekly.
V současné době,kdy jsou svítidla s EP skoro za stejnou cenu,jako konvenční předřadník,tak se strob.jev nevyskytuje.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 25 2012, 13:13 Předmět:
MATYCH napsal(a):
Možná ne u všech, ale mě už blikala i LED. Když ten filtrák má nízkou kapacitu, bliká i úsporka. Trubice samo stejně. A že tam bývaj kapacity 2,2uF, 3,3uF, 4,7uF, žádných 10uf nebo víc.
Zaslal: ne březen 25 2012, 15:53 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Jo, ale superponované na 100Hz (a-la analogová modulace).
U jakého předřadníku jsi tohle viděl? Vždyť i ty nejlevnější "za stovku" mají docela slušnou filtraci... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: ne březen 25 2012, 16:08 Předmět:
Pravda, pomocou optočidla pripojeného k osciloskopu som to neskúmal. Mám LED "kukuričný klas" - ten menej podarený, čo sa pomaly odporúča, lepší svieti v kuchyni bez problému - ten som tu na fóre uvádzal ako možnosť osvetlenia, to je teraz vedľajšie a pri svetle toho horšieho som prevíjal mg kazetu. A videl som, akoby zúbky na kolieskach postáli a pomaly sa pohybovali proti smeru prevíjania. Čiže stroboskopický jav. Predradník toho "klasu" tvorí zvitkový kondenzátor, diódový mostík, elektrolyt a ešte pár ochranných odporov. Nepamätám si hodnotu toho elytu, tuším 4,7uF. Dal som na jeho miesto omnoho viac, tiež už neviem, tuším 64uF - bol zrovna po ruke; ledva som ho narval do telesa. Teraz po zhasnutí chvíľku dosvitá. Ale hlavne nebliká. Pozri, koľko uF býva v úsporkách. Skús vo svetle jednej z nich napr. roztočiť ventilátor počítača a pomaly ho pribrzďuj. Ak nekecám, lopatky "postoja" - dostaneš sa do synchronizácie.
Zaslal: ne březen 25 2012, 19:27 Předmět:
Aha, já myslel, že máš na mysli předřadníky pro žářivky a ne "předřadníky" pro LED (neboli sériový kondík).
U úsporek jsem zvlnění svítivosti zkoušel a u 15W úsporky jsem naměřil do 10%. Je ale pravda, že filtrační kapacita byla 12uF.
Někteří výrobci dají do 20W úsporky kapacitu jen 3.3uF, takže trubice skoro zhasíná a bliká - myslím, že není třeba pokus s ventilátorem ani dělat. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Pokud tam už chcete dát kompenzační kondenzátor(y), tak doporučuji provedení MKT (suché), nikoliv s olejovou náplní. Postačí na 250 V ac, lepší je na 400 V ac. Jinak v domácích podmínkách není nutná kompenzace, rozvodné závody jsou placené za to, aby ten účiník někde vykompenzovaly.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 27 2012, 8:25 Předmět:
Záleží , kam to máš . Když jsme je měli v hale 6m nad stroji , tak při opravách šly postupně všechny ven . Na jedné hale bylo přes 200 svítidel a tak pár kondů za pár týdnů slušně snížilo osvětlení haly . Pro soukromé účely bych se na kondy taky 1,2,3 .
Založen: Feb 06, 2011 Příspěvky: 76 Bydliště: Pastviny okr.Cheb
Zaslal: po duben 09 2012, 11:18 Předmět:
tak nějak to nechápu dám trubice 8w v tandemu svítí se všema starterama na tandem tlumivka 18w,když dám ale ty 13w trubice jen to bliká at dám startér na tandemu mám narva a osram.tlumivky 18,22,30,36,a nic prostě to nesvítí.trubice je OSRAM L 13W/827.ty 8w nwnám ani stejného výrobce a svítí to na ty13w ani boha.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 09 2012, 11:28 Předmět:
Jak to máš zappojené (hlavně žhavicí vlákna)? Používáš jeden, nebo dva startéry?
On provoz sériově zapojených trubic bývá někdy problémový. Nejspolehlivější je co trubice to samostatná tlumivka a strartér. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 4
