Zaslal: so březen 24 2012, 10:25 Předmět: PCI slot KO
Prosim o radu, mam od kamarada dve zakladni desky , treti takovou mam ja ve svem vlastnictvi. Vsechny jsou verze 2. Na tech prvnich dvou nefunguje z nejakeho duvodu prostredni PCI slot. Pritom na moji desce funguje a vzdycky fungoval.
Zkusil jsem Award i AMI BIOS, vyresetovat, ale at tam dam cokoliv, tak se to neobjevi ani ve vypisu zarizeni pri startu (to ma jen Award) ani v lspci vypisu.
Tim, ze obe desky maji stejny problem, tipuju to spise na nejakou featuru, nez na vadu. Zkusil jsem povypinat IDE radic a zvukovku (kvuli sdileni IRQ), ale nepomohlo to. Zkusil jsem take ruzne procesory a ramky a vysledek stale stejny - co dam do PCI2, nefunguje. Opticky vypadaji desky dobre, zadne studenaky, nebo tak. Nemate nejaky napad, cim by to mohlo byt?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so březen 24 2012, 20:18 Předmět:
To jsem pochopil, ale návodu jsem se nedobral, už i ta ruská stránka msi je předělaná.
Tak na straně 2 Three 32-bit Master PCI Bus slots and one 16-bit ISA bus slots (wherein
one PCI/ISA is shared)
When set to YES, BIOS will only initialize the PnP cards used for
booting (VGA, IDE, SCSI). The rest of the cards will be initialized by the PnP
operating system like Windows® 95 or 98. When set to NO, BIOS will
initialize all the PnP cards. So, for non-PnP operating system (DOS,
Netware®), this option must set to NO.
Tohle myslim nema vliv na to, jestli je karta videt v PCI device listing.. No ale zkusil jsem to. Puvodne tam bylo NO.. Zmenil jsem to na YES a znovu zkusil - ale nic se nezmenilo
Zkusil jsem jeste pro jistotu 3.3V i 5V karty, po zahrati, zastudena a je to porad stejne.. Nejak mi nejde do hlavy jak muze odejit jeden port (a jeste na dvou ruznych deskach)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 25 2012, 13:32 Předmět:
Treba si uvedomit zapojenie PCI zbernice. Takmer vsetky signaly su pripojene paralelne na vsetky sloty (od toho sa to vola zbernica) - to si moze kazdy lahko overit pipacom na multimetri. Signaly INTA..INTD su zapojene inak, ale tie su teraz nepodstatne. Kedze ostatne sloty funguju, problem bude v tych signaloch, ktore su pre kazdy slot samostatne - t.j. CLOCK - a neviem, ci este nieco dalsie. Pre zaciatok skus vypnut v BIOSe "auto detect PCI clock".
Zkusil jsem v BIOSu dat FSB misto defaultu na 100/33 a nestalo se nic - druhy slot se porad tvari, ze v nem nic neni. LEDky na karte sviti, takze stava tam jde, ale to je tak vsechno.
Zkusil jsem spendliky promerit propojeni sbernice. Pin po pinu jsem prosel PCI1 vs. PCI2 vs. PCI3
Tam kde byly 1 a 3 (ty funkcni) spojeny, tam s nimi byl propojen i druhy slot. Tam, kde mezi 1 a 2 nebyl kontakt nebyl kontakt ani mezi 1 a 3 nebo 3 a 2. Vesmes se jednalo prave o INT#, 64bit req. a podobne piny (podle HWB), ktere musi mit kazda karta svoje.
Když jsi zkoušel ty různé BIOSy, zkusil jsi i ten z funkční desky nahrát do těch nefunkčních?
Ja jsem BIOSy neprehraval, prehodil jsem rovnou cely svab s BIOSem.. Prislo mi to snazsi, nez se motat s disketama, atd..
Vsechny desky maji ClockGen W164G, pak uz se lisi, jedna ma na spodnim radku "B316 1947PA", druha ma "B251 1937PA".
Ta funkcni ma "B313 1946KA". Vsechny maji stejneho vyrobce, logo jsem neidentifikoval, vypada jako zdvizeny prostrednicek v krouzku:-D
