Zaslal: so březen 24 2012, 21:13 Předmět: Bezdrátová komunikace z kamerky
Zdravím, potřebuji zajistit přenost řídicích signálů a videa z kamerky s malým rozlišením na velkou vzdálenost. Mám použít wifi nebo Xbee...pište mi prosím připomínky a nápady.
Dík
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 25 2012, 7:31 Předmět:
Přenos eterem, legálně jedině pomocí WiFi. Lacinější to bude v pásmu 2,4GHz ale budeš mít problémy s zahlcením jinými zařízeními. Lepé to bude chodit v pásmu 5GHz ale připlatíš si. Na 1km pouze na přímou viditelnost nebo s nepatrnou překážkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15638 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 25 2012, 15:56 Předmět:
Přenos jedině pomocí wifi a jestli máś přímou viditelnost, tak to mám ověřené i na 2,5 km na pásmu 2,4 GHz. Rušení si musíš změřit a zabrání některých kanálů jinými uživateli také.
