Řízení výkonného LED displeje procesorem?
frog
Založen: Mar 25, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 12:58    Předmět: Řízení výkonného LED displeje procesorem? Citovat
Ahoj, mám problémek se spínáním a řízením velkopošného LED displeje.
Jedná se o velký displej z výkonných led diod řízený multiplexně.
Jednotlivé segmenty spíná k - ULN2003 a číslicovky T IRF9530 napětím +12V.
Gaty T jsou připojeny přes R 1k k portům uP ATMEGA. T jsem volil naslepo a předpokládal že po osazení bude vše chodit. Jenže po zapnutí jsem zjistil že jsou T pořád otevřeny, tudíš displej zobrazoval jen čísla která jsou na všech číslicovkách stejná. Jediné řešení které nyní funguje k né úplné spokojenosti je, že jsem na gate připojil další R 1k proti +12V a vytvořil tak dělič. Zde T zavírají a vše funguje, i když displej svítí menším svitem, což při multiplexním řízení lze předpokládat, ale co mi hodně vadí je, že segmenty, které nemají svítit lehce mžourají a problikávají. Zkoušel jsem i měnit frkvenci přepínání číslicovek, to také nepomůže je pak patrné blikání celého displeje.
Prosím o radu jak nejefektivněji vyřešit spínání jednotlivých číslicovek.
Již uvažuji že vše překopu na žízení s 74HC595, ale je to dost práce Sad
Prosím o vaše názory, děkuji.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Jak může být P-MOS řízen přímo výstupem uP? Vždyť uP dá na výstupu jen 0V nebo +5V. Oproti T-Source (+12V) je tedy na Gate buď -7V nebo -12V tedy je stále pootevřen nebo otevřen. Takže bych to řešil například pomocí pomocného tranzistoru NPN, který by Gate tahal proti Pull-up rezistoru (z +12V) k zemi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Výstupem procesoru nemůžeš přímo spínat 12V. Dej tam tranzistor, NPN nebo NMOS a tím spínej ten gate PMOSu.
 Soubor:  ledky2.png
 Velikost:  1.82 kB
 Staženo:  62 krát
frog
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Jo jsem trubka, zapojení bylo testováno na malém displeji vše z 5V, při návrhu DPS jsem si neuvědomil že to takhle nejde a prostě ho navrhl. Tohle zapojení mě už taky napadlo, ale doufal jsem že se tomu nějak vyhnu, když už je plošňák hotovej Smile Nějak to tam musim dobastlit a otočit logiku přepínání číslicovek v programu Laughing .
Každopádně děkuju za radu
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Riesil som presne ten isty problem s atmega8 a 7-segmentovkami na 12V...tiez som sa na tom obabral, ale nakoniec to fungovalo takto zapojene http://www.shared.pablox.net/stopwatch.pdf
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Nechci ti do toho kecat, ale ty Q2-Q4 taky nemáš moc dobře zapojený, protože pokud budou mít na emitorech víc jak 5,7V, tak je taky nezavřeš. Tam patří spíš NPN než PNP.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 17:05    Předmět: Citovat
Q2 az Q4 spinaju katody LED displeja (multiplex). Viem ze tomu trosku vadilo ked som zvysil napajanie nad 14V ale kedze je tam stabilizator tak to nebolo potrebne riesit.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Jo, ty to tady nabízíš jako hotové bezproblémové řešení a přitom to má úplně stejnou chybu jako tam má zakladatel vlákna. Když třeba na desetinnou tečku použije jen jednu nebo dvě LED v sérii, bude zase řešit, proč se mu prosvětlujou všechny, když mají být zhasnuté.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Toho som si vedomy ale zapojenie bolo navrhnute na konkretnu aplikaciu, preto som nezamyslal nad tym ze to niekto bude prekopavat na ine ucely.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 17:31    Předmět: Citovat
Ale nabízíš to tu, se stejnou chybou, jako se tu řeší. Smile
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Vsak ale on chcel spinat 12V segmenty vystupom z procaku a toto zapojenie som presne riesil a funguje Smile Ked tam pripoji segmenty s mensim napatim, to uz je jeho problem Smile
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Ty prostě nechceš pochopit, že to máš z principu blbě??? Confused
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:49    Předmět: Citovat
V poriadku, dam si nato pozor, dakujem za upozornenie Smile
frog
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Zapojení jsem upravil s tranzistorem NPN před FET. Jen toho problikávání jsem se nazbavil úplně, upravil jsem soft a ejhle už to chodí, jen když zvednu napětí na 15V tak problikávají segmenty co nemají svítit, u 13,5V je vše OK.
Zvedám napětí abych kompenzoval manší svit kvůli multiplexu, jedná se totiž o buzení LED pásku pro 12V a nechce se mi přeletovávat origo Ry Smile
Myslím že řízení multiplexem není úplně to pravé ořechové, když chce člověk vyždímat z LED maximální svítivost.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
